Проблеми с поло 1.9 тди 90
T.J,MARINOV
Регистриран на: Нед 09 окт 2011 9:18
Местоположение: Varna
Мнениеот T.J,MARINOV » Пет 28 окт 2011 10:10
колеги от скоро съм член на клуба. преди около месец се здбох с поло вариант 1.9 та има следните проблеми :
Двигателя пали и работи без проблем, докато загрее до нормалната работна температура от 70 градуса.
Тогава започва да се появява досадното претрисане. Претрисането е сякаш някоя от дюзите прекъсва, или закъснява, или подава различно количество гориво; и така все едно единия цилиндър не работи и започва да си тресе сериозно на моменти. Въпросното претрисане обикновено се появява, когато спирам на светофар да речем, и оборотите паднат до 750-800, каквито са при работа на празен ход. Странното е, че ако леко подам газ (до 1100-1200 оборота) претрисането престава (или почти изчезва), след това отпускам газта до мъртва точка и вече не тресе.
Друго странно е, че описания проблем не се проявява задължително, дори и да са изпълнени гореописаните обстоятелства.
При работа на студен двигател не се е случвало никога да тресе.
закачихме я към комп. - няма грешки
другият проблем е. при спиране на голям наклон колата малко по малко тръгва, независимо дали е на 1-ва или задна.
моля помогнете с някакви идеи да знам за какво да се подготвя като ида на сервиз
nasko1978
Re: Проблеми с поло 1.9 тди 90
Мнениеот nasko1978 » Пет 28 окт 2011 10:36
Потърси колегата ИФидик(Ifidik),той е от Варна и ще ти реши проблемите със сигурност.Предполагам,че е нещо свързано с горивоподаването,центровка,но най-добре намясто!
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пет 28 окт 2011 21:03
Че има ли Поло ТДИ?
Виждам само Д и СДИ по каталозите.
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Пет 28 окт 2011 21:08
Има комби.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 127 госта
