Завишен разход Б5 АФН
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 27 окт 2011 23:27
Проблема е следния,мислих че е от нафтата,но тук доста мнения прочетох,че нафтата,няма пряко отношение с разхода.Вярвам на сляпо,но в момента ми дава стабилен разход.Онзи ден в Казанлък сипах 30 литра (туби) с 5 човека и багаж доста (бе доста се бях натоварил,почти до тампон отзад) и да съм имал 6-7 литра (не светеше резервата,беше малко над червения сектор) сега ми шари от средата до между първото и второто деление.Това да са 20на литра.Което ще рече за 250 км 16-17 литра,което е много според мен...
Питам,евентуални причини на патили и знаещи,какви могат да бъдат.Колата ми е технически изправна,предстои ми смяна на масло след 500на км.
Въздушен филтър ? Калпава нафта (има ли отношение) ? Проблем с помпата (настройка) ? Дюзи и т.н.?
Дайте съвет с ВАГ ком,какви трябва да са стойностите и на кой канал да ги проверя,дали няма нещо не нормално.
Основния въпрос,мисля да взема съд (имам един резервоар ламаринен) да го свържа към горивния филтър и да видя реално разхода колко е,защото въобще не е коректна стрелката.Дали ще стане ?
За стрелката ми се е случвало да стои между червените чертички на таблото,да я оставя и след час примерно като тръгна да карам,да е на едно деление над червеното.И минавам поне 100на км...Голям проблем е на тия пасати тоя нивомер,не познавам човек,който да не се е оплакал.
Дано да съм си задал въпросите разбираемо :Mr Green Fun
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Re: Завишен разход Б5 АФН
Мнениеот w_smith » Пет 28 окт 2011 5:27
Пробвай с въздушния и горивния за начало.
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Пет 28 окт 2011 11:45
Колега, мисля че няма нужда, но да ти припомня как се засича разхода. Пълниш догоре, нулираш дневния километраж, след това като отидеш за следващо зареждане, пак пълниш догоре и смяташ колко километра си изминал с допълненото количество нафта.Това, което си написал няма как да е точно, замерване по стрелката, която шари между първото и средното деление.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 28 окт 2011 14:23
Така е прав си,последно заредих до горе,ама на,криза,нямах за цял резервоар,а само за 30 литра.Сега ще видя дали ще има да го напълня до горе,но мисля,че намирам разни подсказки от къде може да е тоя разход.Направих си труда да погледна сервизната и за последните три смени никъде не видях смянана въздушен филтър.Отворих го преди малко и беше на 70% запушен.Постръсках го и го обдухах малко,че ей ся ще се прибирам към Канзас и там ще я погледна тая седмица.
Филтъра на колко км. трябва да се сменя ? То вярно,че е важно и дали караш по магистрала или черни пътища,но все пак.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пет 28 окт 2011 14:34
Калпавата нафта оказва огромно влияние на рахода!
Твоят мотор гори всичко което му сипеш но това не означава, че работи на пълно КПД.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 28 окт 2011 14:38
Някой някъде беше казал,че нафтата не оказвала особено влияние,защото количеството било едно и също което впръсква,без збачение дали е 40 или 50 цетана.Може и да си прав,защото лично за мен,предполагам,че има значение.
S BeNziN v KruVtA
Регистриран на: Сря 14 май 2008 13:00
Мнениеот S BeNziN v KruVtA » Пет 28 окт 2011 15:46
Колега, то вярно ,че всички дизелджий обявяват някакви страхотни разходи и едва ли не ако харчи над 5/100 ГРАДСКО
е срамно НО ти вярвай на твоята кола разхода си е ОК 17 литра за 250км = 6,8/100 при положение че колата е била натоварена си е напълно нормално няма как да изхарчи 4/100 при тези условия :beer
mili 75
Мнениеот mili 75 » Пет 28 окт 2011 15:55
feikot написа:Филтъра на колко км. трябва да се сменя ? То вярно,че е важно и дали караш по магистрала или черни пътища,но все пак.
Гледай да сменяваш въздушния филтър на 5000 километра. Аз лично съм на мнението, да се взимат обикновени евтини филтри и да се сменят на 5000, отколкото някой скъп и да го смениш на 10-15000 километра. Въздушния филтър може да бъде доста влияещ фактор върху разхода на гориво.
Последна промяна от mili 75 на Пет 28 окт 2011 15:56, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 28 окт 2011 15:56
В голяма грешка си, че нафтата не оказва влияние. Питай някой джамбаз като зареди немска нафта колко му дава и после като зареди от България какво му дава като разход. Баща ми като докарва пасата от немско спомена разлика от порядъка на 0.5л/100 по борд за извънградско каране по магистрала. Предполагам, че не е било внушение, тъй като малко след като започнаха да го карат тук с наша нафта каза "а, с оная нафта компютърът други цифри показваше на таблото".
Относно засичането - разход не се засича по деления на таблото, щото изобщо не е показателно това. Пълно-пълно е най-точно, след това е показанието на борд-компира, който ако колата е в час не е редно да има голямо отклонение и разходът е почти като този засечен по колонката.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пет 28 окт 2011 16:49
Ми смени въздушния де, не го тръскай mhihi
В нащо БГ на 10к макс го сменяй.
И качеството на горивоте естествено че влияе на разхода, обратното е безумно да го мислиш :wink:
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пет 28 окт 2011 17:01
Пълпо-пълно е най-точно и то с туби от по 10л и по-малки е най-точно,сещате се ,че на бензиноколонката ни цакат малко или много с количеството.(На газколонките било голям смях mhihi )
п.п На мен показателя на таблото ми е доста точен.Като разделя 62л на 8 чертички са получава ,че 1 чертичка е 7.75л.Мръдването на стрелката с едно деление е 100-120 км,зависи градско или не.Иначе пълно-пълно на бензиностанция - 0,4-0,5л/100км. повече от средния разход по борд.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Съб 29 окт 2011 0:34
Изтръсках филтъра,защото ще сменям масло ей сега след 500на км. и ще го сменя тогава.
Най-интересното което се случи докато пътувах е,че като тръгнах от София,стрелката отиде на първата черта над резервата и до Казанлък (209 км.) не мръдна !!! В момента е в същото положение,в което тръгнах :screwy 480 км съм минал и по стрелка имам малко над нафтата която имах преди да капна тия 30 литра.Да речем 25 съм изгорил.На връщане пак бяхме 5 човека и пак много багаж :banghead: с тия жени ще се побъркам вече...
А филтъра :Mr Green Fun като погледнах сервизната книжка,филтъра е или от първоначалната смяна (преди повече от 30 000 км) или е още италианския...до сега не е сменян.
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Съб 29 окт 2011 7:49
Още едно мнение да не се вярва особено на стрелката - моята така си стои и изведнъж изчезне с цяло деление :shock
Разхода на гориво ти зависи от много неща - техн.състояние на колата, качество на горивото, натовареност, стил на каране, маршрут по който минаваш и т.н.
Според мен с тази натоварена кола разхода, който ти е дал пасата (колкото и да е неточен) е реален.
И си смени филтъра, няма значение че след 500км ще сменяш и масло.
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Съб 29 окт 2011 14:23
Въздушния го сменям заедно с маслото, в България така ме научиха.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Съб 29 окт 2011 14:27
Изчистих колектора днес.Беше на 10 % запушен,почти нямаше нужда,ама така и така го свалих.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
