дължина на маркуча от изпарителя до тройника
ferin
Регистриран на: Сря 25 ное 2009 12:00
Местоположение: sofia
Мнениеот ferin » Чет 27 окт 2011 10:49
Колеги здравейте.Искам да ви попитам има ли изискване колко трябва да бъде дължината на този маркуч.Питам ви защото разглеждам руски сайтове и там тази дължина е не повече от 5см.Правил ли е някой експерименти с прамяната на дължината на този маркуч.Предварително ви благодаря
Barboukov
Re: дължина на маркуча от изпарителя до тройника
Мнениеот Barboukov » Чет 27 окт 2011 15:02
Колкото по-къс, толкова по-добре. 5-15 см е нормално.
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Мнениеот GTspecial » Пет 28 окт 2011 20:29
Защо?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 28 окт 2011 20:40
Защото се образува "мъртъв обем" газ. Той участва в гърмежите и разпуканите кутии :mrgreen:
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пет 28 окт 2011 20:41
Аз мога да снимам моят..едва ли има 10см...
GTspecial
Мнениеот GTspecial » Пет 28 окт 2011 20:47
bobocamaro написа:Защото се образува "мъртъв обем" газ.
Къде това? В маркуча до тройника или..?
ОК. ама на мойта беше 10-15 см. маркуч от изпарителя до тройника и 20 от тройника до плочката..
палеше трудно и тегаво!..Удължих маркуча от изпарителя чак до моното и сложих 10см от тройника до
плочката..Колата пали от раз..не е виждала бензин не помня от кога..
Пробвахме и на познат с Вектра А 115 коня със същата газова и няма проблеми и
при него..а гърмежииии.. к'о беше това?
Затова питах защо..
ferin
Мнениеот ferin » Съб 29 окт 2011 11:11
Колеги направих маркуча 10см.ПРомяна имаше много по добре ускорение и чувствителност на газта обаче се наложи и реглаж да уточня че това на кола с карбуратор го правя.Засега съм доволен.
buuuu46
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 0:13
Мнениеот buuuu46 » Съб 29 окт 2011 12:39
Ако изпарителя е монтиран до акумулатора едва ли маркуча е 5-10 см.
Както каза колегата от там се получават гърмежите, защото пътя на газта до плочката е много дълъг.
Аз за това моя изпарител съм го шибнал от страни на ангренажния ремък зад кутията на дебитомера и ми е 5 см от изпарител до тройник.
Това си е малко моя теория не знам дали е така но за сега съм нямал проблеми с гърмежи дано и да нямам.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 29 окт 2011 13:55
Маркучите на газта трябва да са колкото може по - къси. Това не влияе на гърмежите, а на правилното дозиране при различни режими. Това се постига с подходящо място на изпарителя, друг въпрос е как му е най - удобно на майстора...
При теб нещо не е били наред по настройката, най - вероятно с къс маркуч ти е била богата смес, а сега, имайки по - голямо съпротивление на линията, нещата са на място.
GTspecial
Мнениеот GTspecial » Съб 29 окт 2011 20:17
Значи ли това, че ако имам възможност маркучите да са 5 см
до тройника и след него още 5-10 см. е най-добре.. :roll:
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 29 окт 2011 20:21
Моите маркучи са:
1. До тройника къмто 20 см
2. От тройника до плочката 2 по около 20 см
Имат значение, разбира се, дължините им, но не съм имал проблеми с паленето поне. А това за 5те см. бих искал да го видя как изглежда, щото ми е малко трудно да си го представя. :lol:
albena_sladurana
Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:02
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: PB
Местоположение: София---в голфа
Мнениеот albena_sladurana » Съб 29 окт 2011 20:34
Вижте моите как са и как ще е най добре да са според вас?
ferin
Мнениеот ferin » Съб 29 окт 2011 23:14
лошото е че при теб просто няма място изпарителя да се сложи близко до инжекцията.това за скъсяването на маркуча го гледах в руски сайт там беше направено даже тройника направо на изпарителя с едно парче маркуч я имаше 3см.колкото да може да се сложат скоби.при мен както писах по горе палене и вървеж динамика доволно добре само трябва да видя разхода как ще е.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Нед 30 окт 2011 1:09
stefan4o написа:Моите маркучи са:
Е моята кола не си ли я виждал?Изпарителя на бомбето и воала.Имаш един маркуч да съедини тройника с изпарителя(реално тройника и изпарителя ги допираш пластмасите,а маркуча само ги съединява) и тогава няма и 5см до плочката.
albena_sladurana
Двигател: PB
Мнениеот albena_sladurana » Нед 30 окт 2011 8:49
При мен как ще е най добре,маркуча от изпарителя да е по-дълъг или по къс?
