При по-продължително натисната спирачка педала потъва Б4
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 27 окт 2011 21:18
Днес на няколко пъти докато си чакам на светофар със натиснат педал на спирачката, забелязвам че потъва все по-надолу и надолу докато не ударя пода.След това като пусна педала и пак го натисна се вдига и става по-твърд и после пак пада.Това симптом за износена спирачна помпа ли е :?:
Колата е Пасат Б4 1.9 ТДИ 95та година с барабани отзад.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: При по-продължително натисната спирачка педала потъва
Мнениеот tdi fen » Чет 27 окт 2011 21:19
най-вероятно е помпата
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 27 окт 2011 21:29
Нещо не уплътнява добре спирачната течност, ако беше цилиндърче щеше да ти се губи спирачна течност, ако не ти се налага да доливаш остава спирачната помпа.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 27 окт 2011 21:57
Според описанието ти е Помпа!
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Пет 28 окт 2011 0:58
Помпа
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 28 окт 2011 9:36
гумени пръстени на помпата. Пропуска от отсека за предни спирачки към отсека за задните. Или нови уплътнителни пръстени , което не е за препоръчване / може цилиндъра на помпата да е износен или да е на елипса. или нова помпа, което е идеалния вариант.
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Мнениеот HAMELION » Пет 28 окт 2011 9:48
По принцип съм съгласен с колегите че наи верочтно е от помпата но имаи си едно на ум че може да е и от АБС-А
в много редки случай се случва но някои пат е от клапаните на абс-а.
Последна промяна от HAMELION на Пет 28 окт 2011 12:46, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 28 окт 2011 9:56
HAMELION написа:По принцип съм съгласен с колегите че наи верочтно е от помпата но имаи си едно на ум че може да е и от АБС-А
в много редки случай се случва но някои пат е от клапаните на абс-а моя савет е изчакай малко да видиш дали ще се влоши повече.
Да бе!Изчакай до като останеш вече без никакви спирачки и тогава решавай проблема! :screwy Колега ,възможно най-бързо отстранявай проблема,че това са спирачки все пак! :idea:
TihomirC220
Регистриран на: Вто 04 май 2010 15:22
Местоположение: haskovo
Мнениеот TihomirC220 » Пет 28 окт 2011 10:26
Колега а ти направили ли същата проба при изключен двигател?Аз съм със B5 и трябва да ти кажа че имам подобно усещане ако натисна силно педала при работещ двигател на място. Реша ли да спирам екстремно ,ако не се държа за волана ще ме изкара през предния прозорец.
HAMELION
Re: При по-продължително натисната спирачка педала потъва Б4
Мнениеот HAMELION » Пет 28 окт 2011 12:49
Да бе!Изчакай до като останеш вече без никакви спирачки и тогава решавай проблема! Колега ,възможно най-бързо отстранявай проблема,че това са спирачки все пак!
Ей пълно е със заядливи хора.Да не сам му казал да се претрепва просто да се подготви че може и да не е от помпата вероятността е малка наистина но я има.Предполага се че ще усети ако се влоши преди да се е претрепал.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пет 28 окт 2011 12:55
Колко пари е една нова помпа?
Според това което е написал колегата става въпрос за помпа 23,8мм. с Четириканален АБС.
Би трябвало да е взаимозаменяема с такава от Голф 3 и поло 6N2 с ABS, даже май и с Голф 4, Пасат Б5. :roll:
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 28 окт 2011 13:53
АБС-а ми не работи по принцип, но не ме бърка колко пари е помпата.Предполагам ще е около 100лв, но за такива важни части компромиси не трябва да се правят.Даже ако има един вариант после да сложа някаква помпа с по-голямо бутало да прави повече налягане, че и мисля в бъдеще отзад на дискове да мина.
Относно това дали при изгасен двигател съм пробвал-пробвал съм и тогава педала става кучан твърд и грам не пада.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Съб 29 окт 2011 17:05
въпроса ми е дали на изгасена кола педала пак потъва?
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Съб 29 окт 2011 18:21
Ако се окаже, че след смяна на помпата проблемът остава (при мен бе така) провери сервото и вакуум помпата!
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Съб 29 окт 2011 19:04
Направо отивай в сервиз , че с този ABS. Макар , че потъването ме съмнява да е от ABS-a, то може да е само от помпата. ABS-a има друга задача, електронно да командва степента на спирачките.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
