HELP!!! аларма и схема на централно
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Нед 19 фев 2006 15:03
1)може ли някой да ми намери схема на централното заключване на голф 3(вакумно).може и линк към някои сайт.
2)имам проблем с алармата.за да отключи тя подава 1 сигнал,а за централното на голфа ми трябват 2 сигнала:първия е за шофьорската врата а вторият е за вс други врати.как да си направя централното че да отключва всичките врати с само ч сигнал от алармата.Алармата е SIG-I
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 19 фев 2006 17:45
Ако си с вакуумно,то тогава при подаване на команда се откл. (закл) Всички врати.В кабелния сноп от шоф. врата откриваш проводници-червен/бял(това е управляващия),сив и зелен.От последните единият е за откл,другия за закл.Проверяват се опитно като ту към единия,ту към другия се подава червен/бял.Съответно на алармата работния контакт на релето за откл се свързва между проводника за откл(например ,ако се окаже сив) и червен/бял.За закл съответно м/у например зелен и червен/бял.Успех :wink:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 19 фев 2006 18:30
+ на зелен=отваря
+ на сив=затваря.
всичките заедно!
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Нед 19 фев 2006 18:39
vaskoto1 написа:+ на зелен=отваря
+ на сив=затваря.
всичките заедно!
... ама поне за 3-4 сек.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 19 фев 2006 18:40
не не...
0.7 сек и контролера си поема вече сам-няма ядове.
освен ако контролера има ядове... :wink:
vesko_m
Регистриран на: Пет 13 май 2005 9:55
Мнениеот vesko_m » Съб 09 сеп 2006 7:32
+ на сив=затваря.
всичките заедно!
сори, че вдигам стара тема, ама вече половин година съм си монтирал сам алармата и всичко и е ток, само дето до сега не съм свързал централното към нея. и мисля тея дни да го правя. та колата е поло с вакуумно централно, ама мисля че свързването е същото като на голфа.
въпросчето е следното: като връзвам управляващите кабели на алармата към СИВ и ЗЕЛЕН на централното, трябва ли да ги срежа (сивия и зеления става въпрос) , или си ги връзвам паралелно - директно от алармата за тех??
мисля, че ако ги срежа вече няма да може да се управлява централното от ключа на шофьора, а ако не ги срежа, трябва да разчитам че алармата е направена с реле с отворени контакти и когато си отварям с ключ, това да не избуши нещо по самата аларма
Последна промяна от vesko_m на Съб 09 сеп 2006 7:35, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 09 сеп 2006 7:34
Нищо няма да режеш , само се закачи там.
perfekt
Регистриран на: Пон 23 яну 2006 22:12
Местоположение: Видин
Мнениеот perfekt » Пон 11 сеп 2006 15:02
vesko_m написа:
+ на сив=затваря.
всичките заедно!
Провери първо какво излиза от алармата (+ или-) като я вкл. и изкл. виж дали в самата аларма има релета . Ако няма слагаш външни .Както писаха колегите управлението става с + и отв. и затрв.Успех
