Проблем с ксенон
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Проблем с ксенон
Колеги имам проблем с ксенона на който не намирам решение.Понякога единия фар не светва изобщо,а друг път пък светва на мига много бързо (трепти) и не може да се запали.Отначало си мислех,че е от недостиг на ток,но го прави и с чисто новия 75 амперов акумулатор.
Re: Проблем с ксенон
И аз имам някакъв подобен проблем светка когато си иска единия а когато не е светтнал другия трепти ,но вчера погледнах и беше се измъкнала леко крушката от гнездото и когато я наместих всичко се оправи (може би не дава маса ), но след няколко километра пак същото и като я вкарам в сервиза в понеделник ще разбера какъв е проблема
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
mafiota_a4 написа:Колеги имам проблем с ксенона на който не намирам решение.Понякога единия фар не светва изобщо,а друг път пък светва на мига много бързо (трепти) и не може да се запали.Отначало си мислех,че е от недостиг на ток,но го прави и с чисто новия 75 амперов акумулатор.
Проблемът е в крушката или баласта. Размени ги с левия и десния и виж дали пак ще го прави и ако го прави - на кой. Ако продължава на същия баласт с другата лампа - баласта е за кофата, а ако не - нова лампа. Ако ти е китайски - по-добре и по-евтино си купи нов комплект и смени повредената част, а останалото - резерва, защото и другото ще иде рано или късно.
- mafiota_a4
Правих този тест по съвет на продавача.Оказа се уж от крушката.Смени ми я,но след около седмица пак започна същия проблем.
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Щом премигва си е от баласта.... Крушката или свети,или не свети ...
- Stivi
А дано тия да ти оправят проблема,и на всички други които имат такива
http://republika.bg/index.php?id=38682
Мисля да слагам крушките , казаха ми че на филипс светели по добре от ксеноните , ше е.а и китайските боклуци.
- Регистриран на: Вто 23 юни 2009 14:35
- Автомобил: Passat b5.5 1.9 TDI 131
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: SOFIA
Сменяй баластите те са проблема
- ilianmilenin
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 22:18
- Местоположение: Дупница
щом мига е баласта колега особенно ако ти е китайски няма какво да се чудиш
Stivi написа:А дано тия да ти оправят проблема,и на всички други които имат такива![]()
Дано да помогне... писнало ми е от такива дет незнаят какво да го правят този ксенон ...
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 22:02
- Местоположение: варна
Uploaded with ImageShack.us
Тоя от "китайските" ли е че и на мен ми премигва единия фар и то с нова крушка, и с друг баласт пробвах пак същата работа, с друга нова крушка пробвах - пак премигва де..а по различен начин ама си премигва вече ми писна от тиа боклуци.
Дайте някоя идея какво да правя
- georgi0804
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 11:42
- Автомобил: GTD
- Двигател: 1900
- Местоположение: aytos
И аз имах същия проблем с премигането,а дори и понякога изобщо не го палеше,говоря за дългите.Казаха ми че на самото копче от където се цъкат фаровете трябва да идва постоянно 12в.но при мен беше 10 и малко одгоре като постоянно се променяше,сложих си релета само на дългите,тоест ги вързах за самият баласт,а не за инсталацията за фара като взех + от акумулатора и проблем с премигане и не запалване нямам,а преди това съм пробвал други крушки,баласти,разменял съм им местата и пак нищо.
groshev83 написа:
Такъв е колега, споко. Едва ли си дал няколкостотин лева за оригинален такъв. Сменяй го.
