Виско съединител на Пасат 5,5
Здравеите,имам нужда от съвет за това как се сменя виско съединителя на вентилатора на пасат 5,5 2002г.1,9тди.Трябва ли да се разглабя цялата предница?Ако се намира и снимков материал ще супер.Благодаря!
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: Виско съединител на Пасат 5,5
На Б5 може и без предницата. Би трябвало и на 5.5 да може. Сваляш ремъка от алтернатора, развиваш болта зад виското (трябва да имаш нещо с което да хванеш основата на виското да не се върти, аз ползвам чираци и стискам виското за оста зад перката). Болта до колкото помня е за щестограм 8. След сваляне на болта виското излиза нагоре заедно с перката. После по обратният ред.
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Колега извинявай за въпроса, но наистина ли е 100% сигурно, че трябва да го сменяш.Какви са симптомите.
- Тони1
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
- Местоположение: Варна/Габрово
На въпроса ти-всичко отпред пада..
Проблема е че перката има голям луфт,шуми при работа и като си слижа ръката я спирам без "грам" съпротива.Преди не беше така.Около оста и има изтекла...и аз незнам грес?Може би това което в муфата?
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
georing написа:Проблема е че перката има голям луфт,шуми при работа и като си слижа ръката я спирам без "грам" съпротива.Преди не беше така.Около оста и има изтекла...и аз незнам грес?Може би това което в муфата?
Хм.....днес при оглед на колата на канала забелязах нещо ново капало по кората.....баш като лепило,силикон,грес.......огледах,но не забелязах източника на теча,но се замислям след прочетеното тук дали не е моята вискомуфа
