изходно напрежение на пасат B3
lacezarasia
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
- Местоположение: Божурище
здравейте колеги, ако може да каже някой колко трябва да е изходното напрежение на генератора на B3. при мен е 13,5V с пуснати фарове, обаче като си купувах акумулатор не искаха да ми заверят гаранцията.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: изходно напреженое на пасат B3
lacezarasia написа:здравейте колеги, ако може да каже някой колко трябва да е изходното напрежение на генератора на B3. при мен е 13,5V с пуснати фарове, обаче като си купувах акумулатор не искаха да ми заверят гаранцията.
14.4 V , т.е. от 14.2 до 14.5V мерено на клемата на генератора .
Минимум 13.7-13.8V на клемите на акумулатора , при товар (фаровете примерно) .
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
13,8-14,4 иначе търси проблема в кабели, четки и т.н. Някои карат и на 13V, но трябва да дозареждат или да карат дълго и т.н.
Последна промяна от vasilb на Пет 28 окт 2011 21:17, променено общо 1 път.
lacezarasia
благодаря!
peter70
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 23:17
Здравей,
пусни кабел (>10 кв мм) от клемата на гемератора до + на акумулатора. Ти го имаш, но пусни още един. Изчисти със шкурка всички клеми и преди затягане сложи малко грес (против окисляване).
Ако направиш всичко това ти гарантирам минимум 14.00V в/у акумулатора.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
peter70 написа:Здравей,
Но по-важно е да пуснеш нова маса от корпус генератор до "-" акумулатор.На 20г коли корозията по връзките на "масата" е много-просто броя на връзките"-" е доста по-голям от броя на връзките"+".Мен ме светнаха за това в магазин за акумулатори-Казаха,че повечето бакшиши са с допълнителна "маса".-
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
На пасата масата не е проблем - от корпуса на двигателя до клема минус на акумулатора, кабела е със сечение 25 мм2. Най-честия проблем на всички пасати, набори 15+ години е връзката между алтернатора и акумулатора. По-точно връзката между алтернатора и стартера. Там е с 10 мм2 кабел и също клемите му се окисляват/корозират. Въпреки, че не е проблема в дебелината на кабела, почти винаги в него е проблема. От стартера към плюса на акумулатора е пак с дебел кабел - 25 мм2 и там няма проблеми.
lacezarasia
купих си регулатор и го смених, на акумулатора сега е 14,15В. обаче като пусна фаровете пак става 13,5 утре ще проверя и връзките.
lacezarasia
Re: изходно напрежение на пасат B3
беше разхлабена отрицателната клема на акумулатора.
lacezarasia
днес смених четките на оригиналния(този с който е купена колата)регулатор и напрежението е 13,8 на генератора и 13,56 на акумулатора. реших обаче да покарам с новия, дано не презарежда.
- milmar
За зимата , а и за предимно градско каране 14.5V , а дори и 1-2 десети отгоре е перфектно
! Дори съм преправял регулатори
! Дори съм преправял регулатори - lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Има си регулатори на 14.5v с тях ще ти дава около 14.3 с пуснати фарове, ако е ОК всичко.
С нормалния регулатор на 14V няма как да имаш над 14v на акимулатора.
Да не казвам че има и регулатори с регулиране на изх напрежение
Потребители, разглеждащи този форум: rv_asenov и 68 госта
