Въпрос за част - как се казва и за какво служи? Б5 1,8 ADR
hhumpff
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 9:27
Мнениеот hhumpff » Съб 29 окт 2011 18:05
Здравейте!
Двигателя е 1.8 ADR 125HP. Случайно чух, че нещо съска отпред и като огледах се оказа, че този елемент (посочения със зелено на снимката) се е откачил, разделил или спукал(опитах да го сглобя, но не става)Когато го дръпна вътре се вижда нещо като малко филтърче. По тръбата посочена с жълт цвят само въздух ли "тече" и изобщо ако може някой моля да ми обясни за какво е? Благодаря предварително!
ПП: Снимката е от интернет и е само за онагледяване, не е от моята кола, но е същата част.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Въпрос за част - как се казва и за какво служи? (снимка)
Мнениеот Andonov » Съб 29 окт 2011 18:10
А спирачки имаш ли? Мотора държи ли ти празен ход?
Това ти е маркуча за сервото, до колкото виждам.
hhumpff
Мнениеот hhumpff » Съб 29 окт 2011 19:52
Сервото си работи, имам спирачки, двигателя си държи обороти. Имам обичайните проблеми със запалването т.е. тракането, пухтенето, работенето като че на един цилиндър, след 30сек. се оправя всичко и си работи като часовник.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Съб 29 окт 2011 20:37
Единият край на това маркучле влиза в смукателния колектор, след дроселклапата, а другият край в нещо, което никак не ми прилича на сервоусилвател на спирачките.По скоро на преградата при предното стъкло и може би там е ECU на мотора.При всички положения не трябва да издиша там.
hhumpff
Re: Въпрос за част - как се казва и за какво служи? Б5 1,8 ADR
Мнениеот hhumpff » Пон 31 окт 2011 18:05
Днес разбрах че това "нещо" всъщност е suction jet pump (part number: 058 133 753 B) или вакуумна смукателна помпа. Та от нея вакуума се губи защото вместо в здравия си вид:
при мен тя изглежда така:
Сега ...дали от това е проблема при паленето сутрин описан в една друга тема:
hhumpff написа:И моята го прави този номер, но при студено време до сега. Онзи ден обаче, като палих нещо яко изпука и се вдигна смрадлив пушек отнякъде (не можах да разбера откъде и не миришеше на бензин). Аз естествено се спекох и отворих капака да видя какво става. Нищо не видях.... След това реших да врътна - запали си все едно нищо не е ставало. Паркирах и три дена не съм я палил. При последвалото палене вчера пак се получи същото, както когато е под 5С, а именно: неравномерна работа пукане губене на обороти и всички синдроми описани преди в темата. Минават 1-2 минути и се оправя по принцип. Сега обаче ми се струва че и загряла работи някак си неравномерно и има вибрации все едно някоя свещ е заминала. Точно преди случката заредих от ЛУКОЙЛ и още карам същото гориво...
..... предстои да разбера, но няма да се учудя ако е това, защото направих една проба като запалих и бързо излязох и притиснах двете части на тази помпа, двигателя се стабилизира веднага.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 31 окт 2011 18:14
Със сигурност като дърпа въздух оттам пречи на работата на мотора. Какви пари ти излезе, колега, че братовчед ми има проблем явно от нещо подобно, да я свалим и да я проверим неговата дали е читава и евентуално ако не е - да му вземем нова.
hhumpff
Мнениеот hhumpff » Пон 31 окт 2011 18:19
Току що разбрах за какво става въпрос, ще я търся утре. Гледам че има нов (подобрен) модел, описан като заместващ. Цената по чуждите сайтове е между 26$ и 36$ така че очаквам да е 50-70лв. в БГ и се замислям дали да не я залепя, защото тъй като е вакуум няма да е много натоварена "спойката" и ще държи.
ПП: С голям срам си признавам, че ми отне около 2г. да разбера, че двигателя ми не е ADR, а е APT maikomila
Последна промяна от hhumpff на Пон 31 окт 2011 18:26, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 31 окт 2011 18:21
Така е, но трябва да го направиш като хората, щото инак пак ще имаш проблеми :wink:
Аз помислих, че си го купил вече.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 01 ное 2011 9:20
в порше струва 49,08лв
hhumpff
Мнениеот hhumpff » Вто 01 ное 2011 14:36
Днес ще се мъча да го разглобя. Тези "стиски" на маркучите се чудя дали могат да се ползват пак. В краен случай ще сложа такива с резба.
