Как се сваЛя запалката на ГОЛФ 2
- zvera92
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
- Автомобил: Vw Passat
Колеги,искам да сменя на Голф 2 крушките на пепелника и запалката защото не светят.Как се сваля запалката ,за да стигна до крушката,и колко общо са крушките вътре???
- moreg
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: KR
Re: Как се сваЛя запалката на ГОЛФ 2
Не си задал въпроса коректно, трябвало е да питаш не как се сваля запалката а как се сваля гнездото където тя влиза
Иначе сваля се като се махне цялото барче и отзад вече ще видиш крушките и може да си ги смениш
- zvera92
Прав си колега.
Значи трябва барчето да махна..
Значи трябва барчето да махна..- zvera92
Колеги,от добрия ефект който се получи при пепелника и запалката искам да сменя осветлението и на парното,но ако някой може да каже как се стига до крушката.Свалянето е лесно но натам незнам как е???
- zvera92
Аз почнах май сам да си отговарям.Но тука вече ми трябва помощ
.Разкостих панелчето,и стигнах до крушката,но сега проблема е че тая крушчица като гледам не се сваля.
Какво да правя??
Какво да правя??
- Gazaro_wow
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: asdf
zvera92 написа:Аз почнах май сам да си отговарям.Но тука вече ми трябва помощ.Разкостих панелчето,и стигнах до крушката,но сега проблема е че тая крушчица като гледам не се сваля.
Какво да правя??
Чупиш я
и с малка боргия дупчиш една дупка и слагаш един LED диод със съпротивление 1 Кило Ом и се получава това: Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
