Проблем с дистанционното в ключа Б4 - РЕШЕНО
- VWPASSATGL
- Регистриран на: Чет 07 юни 2007 14:13
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBDC 2009
- Местоположение: Габрово
Здравейте, имам следния проблем, не мога да отключвам и заключвам колата от копчетата в ключа (става въпрос за дистанциооно управление на централното и комфорт модула Пасат Б4 седан). Батерийте в ключа са сменени и ключа работи, (проверява го алармаджия) но явно не може да се свърже с предавателя в колата. При заключване с ключа светва червения диод на кората на вратата. Ако имате някакви идей как да накарам колата да приеме ключа пишете, ще съм много благодарен
Последна промяна от VWPASSATGL на Нед 06 май 2012 19:07, променено общо 1 път.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Проблем с дистанционното в ключа
На Б4 няма светодиод на кората оригинално!
Вероятно имаш Б5,но все още не знаеш!
Необходимо е обучение на дистанционното към колата!Използвай търачката!
- VWPASSATGL
pas1.8mi написа:На Б4 няма светодиод на кората оригинално!Вероятно имаш Б5,но все още не знаеш!
Не знам кой модел какво има но карам Б4 познавам моделите (а и нямам пари за Б5:). А за обучението има ли начин без VAG COM?
VWPASSATGL написа:pas1.8mi написа:На Б4 няма светодиод на кората оригинално!Вероятно имаш Б5,но все още не знаеш!
прочети темата в началото "какъв ми е Пасата?" и тогава спори!може да е допълнителна аларма ако е В4.
- VWPASSATGL
Re: Проблем с дистанционното в ключа Б4
Б4 е Пасата, според алармаджията това не е заводска аларма просто блокировка на запалването и явно там е индикатора. Въпроса ми отново е как да управлявам централното от копчетата в ключа.
е ,добре де! той не може да оправи , а ние от тук ли? каква е алармата ,какво управлява и т.н.! Ти какво искаш? да отключваш и заключваш или да пали и не я крадат?тоя майстор да ти провери под корите на таблото за алармата и да оправи връзките за управление от бравите към новата аларма! обикновено ги свързват до колонката успоредно с оригиналната!
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Ако наистина караш Б4 и имаш централно което се управлява дистанционно чети тази тема
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=60502#p60502
Пише как се обучава, може и без ваг ком
- VWPASSATGL
Благодаря ти колега, и при мен стана от втория път. Проблема ми е решен, явно не ползвам търсачката както трябва.
_SUN_
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
- Местоположение: Свиленград
Ти на Б4 свалял ли си кората на шофьорската врата, ако да за какво служи кабелчето с буксата което е свободно и разположено над бравата на вратата, ако не за лампа няма за какво друго да е оставено.Що спорите с човека като той най-добре си знае колата
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
