Дебит на ГНП, Голф-4
vboranov
- Регистриран на: Нед 01 мар 2009 9:11
- Местоположение: VW Golf ІV 1.9 TDI 90hp ALH, Силистра
Какво е оптималното количество на впръскваното гориво за Голф-4, ALH и удачно ли е да се променя софтуерно? При мен показанията са от 4 до 4,2 mg.
vboranov
Re: Дебит на ГНП, Голф-4
на празен ход и загрял двигател
- joker
май не трябва да е над 4 мкг макс....моята е на 2.9...
Наред ти е горивото. Според мен не променяй нищо.
П.С. Имаш ли някакви проблеми с колата или просто питаш информативно?
vboranov
По-високата стойност по-вече гориво ли означава или обратно?
Колата сега е наред, но преди това майстор я гледа и каза, че помпата е износена и пуска малко гориво След определени настройки колата започна върви по-добре, но и да гори доста по-вече, освен това сутри палеше неестествено - запалва, но двигателя се тресе и прекъсва около минута После майтора възтанови страрите настройки и каза, че предварението е малко, но аз като го гледам е точно на зелената черта на графиката Сега си карам колата и мисля, че е добре
Последна промяна от vboranov на Сря 02 ное 2011 21:17, променено общо 2 пъти.
Обратното..., но имай предвид, че това което виждаш като стойност, която можеш да променяш не е точно количеството впръскано гориво, тъй като горивото на празен ход при постоянни обороти е константно.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
the_tupan написа:Обратното..., но имай предвид, че това което виждаш като стойност, която можеш да променяш не е точно количеството впръскано гориво....
Това е горивото , което "вижда" компа и което той си "мисли" че се впръсква в цилиндърчетата
Според мен , твоята настройка е добре !
Иначе при малки стойности ще гори повече и вероятно ще върви повече
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
- milmar
Dobromirski написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=253560&hilit=%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0&start=30
Евала
.На мен преди време ми трябваше година докато изуча теорията и устройството на ГНП , а после да се реша да си ремонтитам сам ГНП-то .
Вземайте наготово , кой каквото може да "носи"
естествено .Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
