Passat Arriva
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 09 сеп 2006 18:55
Термостата се намира под водната помпа.Предполагам имаш хидравлика на волана и ще ти е доста тръдно да го видиш, още повече, че е в пластмасов корпус.
Нправи следното:
Караш си колата да загрее и като стане на 70 градуса и не мърда повече, слизаш и отваряш капака.Пипаш долния мъркуч, който излиза от радиатора, ако е топъл почти колкото горния значи е термостат.Внимавай да не се изгориш :)
ПП: Добре дошъл във VWclub
aminohus
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 17:37
Местоположение: Кубрат
Aminohus
Мнениеот aminohus » Съб 09 сеп 2006 19:18
Мерси bobcho!
Ще пробвам това с термостата.
Да имам хидравлика на волана.
Намерих схема за - VAG-COM , след малко ще я налепя и утре ше пробвам
да го вържа към компа :)
scuba
R.I.P. Holy Diver
Re: Aminohus
Мнениеот scuba » Съб 09 сеп 2006 21:52
aminohus написа:...Намерих схема за - VAG-COM , след малко ще я налепя и утре ше пробвам да го вържа към компа :)
Уфффф уфффф уфффф... Поредния дето ще се мъчи да си поддържа колата САМ.....нИдей бате.... Тая кола си иска сериозна поддръжка... Недей да правиш глупости бе човек... карай си и не я мисли... гледай ГСМ (горивно-смазочни-материали) и се радвай на колата..
@didoriginal: Ми не знам аз как я карам мойта кола на 70 градуса (на дълго) вече 2 години.. и па шава деба и колата..... Ааааа .. май забравих да кажа, че ТИ май не си АБС двигател! :-).
нИдей да слагаш всички Пасати 1,8 Ми под един знаменател
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Съб 09 сеп 2006 22:33
Доколкото знам, разликата м-у ABS и RP моторите е в хидравличните повдигачи на ABS-a... :roll: При RP мотора са механични.
The ReD One
Регистриран на: Сря 01 юни 2005 9:47
Автомобил: Passat B7 4 motion Golf Plus tsi
Мнениеот The ReD One » Съб 09 сеп 2006 22:39
Тц, грешка колега, хидравлични са :D
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Съб 09 сеп 2006 23:35
RP и ABS имат разлика във въртящия момент ( оборотите при който той е максимален ) и леки конструктивни разлики ( отдушник на картера например ).Просто ABS е еволюция на RP.
И двата мотора са с хидравлични повдигачи.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 10 сеп 2006 9:43
Защо бе колега ти така ? ;) Човека не е казал, че сега ще грабне ключовете.... просто си го е написал : специалист е по електрониките ( евала) и е логично да поиска да направи нещо за новата ( поне за него ) кола , а какво по добро нещо от това е да е нещо което му разбира :) Браво колега, дерзай :)
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Aminohus
Мнениеот ChimeyJimmey » Нед 10 сеп 2006 9:54
aminohus написа:Намерих схема за - VAG-COM , след малко ще я налепя и утре ше пробвам
Може ли да я споделиш с нас, че и ние да си "флашнем фърмуера" на каляските? :lol:
aminohus
Arriva
Мнениеот aminohus » Нед 10 сеп 2006 15:02
Мотора е ABS.
Ще видя за firmware и др.работи.
Но май няма да се занимавам с бутането по софтуера,засега щом върви ще си я карам.
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, IronMaiden и 50 госта
