SATA, SATA II, ATA, RAID?
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Нед 10 сеп 2006 11:47
Ако вържа HDD SATA II на дъно което подържа само SATA какво става? А ако взема един PCI RAID има ли подръжка на SATAII? :shock :roll:
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Нед 10 сеп 2006 12:14
Би трябвало да имаш джъмпер на харда с който да кажеш дали да работи като САТА1 или САТА2 (ако си с макстор или сийгейт), при хитачито мисля че софтуерно се променя
Последна промяна от orgasmatron на Нед 10 сеп 2006 12:17, променено общо 2 пъти.
black`
Мнениеот black` » Нед 10 сеп 2006 12:16
Да и аз така четох. :) Обаче нямам конектор от захранването за САТА а гледам че тези за обикновените IDE дискове не ставали. :?
Такъв дали ще ми свърши работа или ще изгори диска от по-високото напрещение. :?
Последна промяна от black` на Нед 10 сеп 2006 12:18, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 10 сеп 2006 12:18
Е има преходници де тва да ти е проблема захранването.
orgasmatron
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Нед 10 сеп 2006 12:18
По принцип се продават преходници, от стандартния молекс конектор за сата такъв, Има и някой дискове (като Хитачи например) те са си с двата конектора ;)
orgasmatron
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Нед 10 сеп 2006 12:23
blacki написа:Да и аз така четох. :) Обаче нямам конектор от захранването за САТА а гледам че тези за обикновените IDE дискове не ставали. :?
точно такъв ще ти свърши работа, ако искаш мога да се разтърся из бюрото май имах някъде преходници.
и споко няма да напръщи диска ;)
black`
Мнениеот black` » Нед 10 сеп 2006 12:38
Хех. :) Още не съм го взел диска за това се консултирам. Утре ще го видим. :) Ще им кажа в магазина да дадът и такъв преходник. :wink: Ама хитачи няма да е! Вече съм патил от хитачита DESKSTAR. :? Пък гледам цените са еднакви на САТА и на АТА. Та викам чай да зема нещо "по-бързо". :)
orgasmatron
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Нед 10 сеп 2006 13:21
:) Значи ако пуснеш сата2 диск на дъно което поддържа сама сата нищо не печелиш трансфера е пак е 150 мб/с а не 300 ;)
друг е въпроса ако от ата минаваш на сата :)
а пък за марката е въпрос на предпочитания аз има 3 хитачита и 3 сийгейта, досега ме е издънил само един сийгейт и то защото го прегрявах редовно ;)
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 10 сеп 2006 13:34
няма разлика в бързината между SATA и ATA дискове. За съжеление, разликата между двата вида интерфейси е в скоростта на трансфер на данни между диска и пц-то. SATA2 позволява май около 300 мегабайта в секунда, SATA е 150 мегабайта в секунда, a АТА e 133 мегабайта в секунда, обаче има една малка уловка - физически дисковете са едни и същи и независимо от интерфейса им, трансфера им е ограничен от скоростта на въртене на плочите. Така и SATA2 и SATA и ATA дисковете имат реален трансфер между 20 и 30 мегабайта в секунда.
Ако търсиш по-бърз транфер заложи на RAID0- тук лесно с 2 диска се постига трансфер около 80-90 мегабайта в секунда, като увеличаването на броя на дисковете води до увеличаване на скоростта на трансфер.
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Нед 10 сеп 2006 15:25
musura написа:Ако търсиш по-бърз транфер заложи на RAID0- тук лесно с 2 диска се постига трансфер около 80-90 мегабайта в секунда, като увеличаването на броя на дисковете води до увеличаване на скоростта на трансфер.
Да с RAID0 циркът е пълен - Дъни се единият диск, губиш цялата информация :wink:
musura
Сър
Мнениеот musura » Нед 10 сеп 2006 15:43
tyo написа:Да с RAID0 циркът е пълен - Дъни се единият диск, губиш цялата информация :wink:
Е то коегата няма да си прави сървър, а търси скорост :)
То не че като имаш само един диск, като се строши не губиш всичко ... в повечето случаи (верно че шанса за възстановяване е по-голям).
Иначе има и други модели RAID-ове, ама струват повечко пари (RAID5)
black`
Мнениеот black` » Нед 10 сеп 2006 18:40
Не знам как са скоростите ама на сегашния са
на АТА 100.
Та какво се променя при САТА. :roll:
Пък те всички са на 7200. :shock
Та въпроса е тоя обмен с каква скорост може да стане и четенето от самия диск с каква скорост става. :roll:
Че много бавно тва АТА бре. Цикли цикли... :lol:
tyo
Мнениеот tyo » Нед 10 сеп 2006 18:57
blacki написа:...Че много бавно тва АТА бре. Цикли цикли...
По всяка вероятност проблемът ти не е в харда а в липсата на достатъчно RAM, или тъй наречения суап(виртуална памет).
Уиндос е "тъпа" OC и колкото и RAM да му сложиш той пак си прави суап. За това требе да се изключи :wink:
musura
Сър
Мнениеот musura » Нед 10 сеп 2006 19:09
tyo написа:колкото и RAM да му сложиш той пак си прави суап. За това требе да се изключи :wink:
Малко не съм съгласен - суап винаги трябва и се препоръчва да е поне два пъти по-голям от наличната РАМ памет. Ако се изключи ще има през е минути съобщения за недостатъчно памет.
tyo
Мнениеот tyo » Нед 10 сеп 2006 19:13
musura написа:Малко не съм съгласен - суап винаги трябва и се препоръчва да е поне два пъти по-голям от наличната РАМ памет. Ако се изключи ще има през е минути съобщения за недостатъчно памет.
Дали :wink:
Щото моя си е изключен и нямам съобщения за недостатъчно памет :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
