Високи обороти при топъл а не при студен двигател Б3 Г60
- devil_666_87
- Регистриран на: Пет 20 ное 2009 22:12
- Автомобил: Vw Passat B3 G60 Syncro
- Двигател: 1.8 G60
- Местоположение: Plovdiv
Става въпрос за Пассат Б3 Г60 мотор.Проблема е,че когато го запаля студен държи някъде към 900 оборота и като загрее започва да ги вдига до кам 1200 . И защо когато спре колата на място моментния разход се вдига до 99.9 а когато е в движение пада какъв моеже да е проблема или трябва елкон ?
- banditko92
- Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:19
Re: Високи обороти при топъл а не при студен двигател ??????
Долей Вода или антифриз!!
- devil_666_87
- Двигател: 1.8 G60
Антифриз си има по средата между минимум и максимум
- devil_666_87
- Двигател: 1.8 G60
Никой ли не се е сблъсквал със същите проблеми.....
