Съвет за махане на катализатор пасат Б5
zvera92
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
Автомобил: Vw Passat
Мнениеот zvera92 » Вто 11 окт 2011 20:48
Колеги,ако може да ме посъветвате дали да го махам и за евентуални проблеми или за подобрения след като го махна.Става въпрос за паста б5 1.8 125 коня.Той до колкото знам е с 1 ламбда сонда?Така ,че предполагам че няма да трупа грешки,или се лъжа?Нека ако има по запознати колеги,или най -добре някой със същия мотор да каже как е положението след махането му. :beer
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Re: Съвет за махане на катализатор пасат Б5
Мнениеот vladobg78 » Вто 11 окт 2011 21:27
Браво колега, много добър въпрос. И мен ме вълнува това, със съшия двигател съм.
siko2
Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
Автомобил: VW Passat B5 1997
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Вто 11 окт 2011 23:00
Аз си махнах катализатора преди месец някъде на Б5 1.8 АДР мотор!Сложиха ми резонаторно гърне за 36лв (мисля че беше цената в гр.Ловеч) В София цената започваше от 60 лв на горе! Като вървене не мога да кажа че колата стана самолет, но може би е една идея по пъргава! (Може и да си внушавам)За разхода - същият си е!
Относно шумът - стана си по шумна! Сутрин като я запаля и работи на около 1200 оборота се усеща разликата от прееди.Има един такъв странен звук наподобяващ дрънчене..(Това нещо се чува извън колата и при горе-долу тези обороти. Ако е загряла и работи на 800 - 900 го няма това нещо!). Иначе като се движиш с по висока скорост звукът чак е приятен за ухото... В купето шумът е една идея по-висок от преди, но в никакъв случаи дразнещ.
Успех!
zvera92
Мнениеот zvera92 » Сря 12 окт 2011 0:25
А някакви грешки дава ли ти ?
siko2
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Сря 12 окт 2011 7:44
Никакви грешки не може да ти дава! Ламбда сондата е преди катализатора и тя не се закача при интервенцията. Някои майстори я свалят за всеки случаи, като се заварява да не я прецакат. Моята не я свалиха и всичко и е наред.Ако вече колата е с 2 сонди(една от които е на катализатора или зад него) - това вече е друга бира...
zvera92
Мнениеот zvera92 » Сря 12 окт 2011 14:53
Значи смело мога да го свалям? :beer
zvera92
Мнениеот zvera92 » Пет 14 окт 2011 21:13
Има ли други колеги където са правили подобна операция?? :beer
zvera92
Мнениеот zvera92 » Нед 16 окт 2011 19:07
Айде бе колеги,кажете дали може да има евентуално някакви проблеми с ламбда сондата след като го сваля?? scare
topihari
Регистриран на: Сря 18 май 2011 5:08
Местоположение: varna
Мнениеот topihari » Пон 17 окт 2011 12:28
моят двигател е същия,и катализатора си го нямаше като го купих.даже не са и сложили гърне,а само тръба.върви си но е малко по-шумна ,както пише колегата по-горе.закачал съм я на тестер и няма грешки за ламбда сонда.
rovshan
Регистриран на: Сря 10 фев 2010 15:46
Мнениеот rovshan » Пет 04 ное 2011 15:15
преди 3 месеца и аз си свалих катализатора на моя пассат 1.9 тди п.д мошноста се е увеличила ! относн дразнещия шум няма такъв , чувам свирене от турбото което повече ми харесва , грешки никакви нямам. когато ми показаха катализатора , той беше задръстен на 75 % , много хора ми съветваха да го сваля , и да ви кажа не съжалявам. ето и моето мнение успех!
nistel_87
Регистриран на: Сря 28 окт 2009 21:55
Автомобил: Honda Accord 2007
Двигател: i-ctdi
Местоположение: BG - UK
Мнениеот nistel_87 » Пет 30 дек 2011 19:16
Здравейте имам питане към Колегите,които са премахнали катализатора на автомобила си.При минаване на годишен технически преглед имали проблем от страна на органите,които го извършват. Най-вероятно ще има промяна при вредните емисии,нали правят замерване проверяващите,и ако са над допустимата норма какво следва. Може да споделите тук,ще е интересно на доста колеги с премахнат катализатор.
Весело посрещане на Новата година пожелавам на всички... :drunk
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 30 дек 2011 20:06
Не знам как стоят нещата при печките, но на теория, катализатор се сваля, само при основателна причина за това. Ако вярно ти е запушен - следователно не си върши работата и вредните газове пак ще са си навън.
Съответно проблем на прегледа - а проблема е най-много да те върнат, но до сега имайки предвид, че съм бил свидетел на такова нещо докато си чаках реда mhihi беше на руска кола без катализатор, и ако имаш завишени граници на емисийте катализатора няма да те спаси.
Аз да речем съм само с обвивката от него mhihi и нямам проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
