Какво гръмна? AHF
hooligan_sk
Двигател: EA113
Какво гръмна? AHF
Мнениеот hooligan_sk » Пет 04 ное 2011 15:14
Я кажете какво гръмна при мен. При пълна газ нещо изпука, звука се промени като на спукано гърне(откъм двигателя ръмжи), а турбината изчезна - пояснявам, върти се и свирука нормално, просто не набива пауъъъър. Не пуши.
Що е то? :P
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: Какво гръмна? AHF
Мнениеот 6669 » Пет 04 ное 2011 15:19
Турбо-пътищата погледна ли ги ?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 04 ное 2011 15:21
Някоя от тръбите ти е изскочила!Пуши ли много!??
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 04 ное 2011 15:22
Нищо не съм гледал, връщах се в офиса от обяд... Довечера ще стане ясно, но ми е любопитно сега :)
ПП: не съм забелязал да пуши хич, което е странното. Май не пречи да е маркуча от турбото към кулера де :roll:
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Пет 04 ное 2011 15:27
6669 написа:Турбо-пътищата погледна ли ги ?
Подкрепям :да:
Мисля , че имаше някакъв маркуч , който се вадеше сам за да предпази турбото ... :dontknow:
п.с. на Ауди 1.8Т съм забелязвал подобен проблем
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 04 ное 2011 16:19
Ако има спукани турбо пътища и не пуши и не върви това е само между дебитомер и турбо ,защото турбото си диша но не през дебитомера и той не отразява единици въздух и не пуска милиграми :)
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пет 04 ное 2011 16:53
ventotdi написа:Ако има спукани турбо пътища и не пуши и не върви това е само между дебитомер и турбо ,защото турбото си диша но не през дебитомера и той не отразява единици въздух и не пуска милиграми :)
Чул е изпукване, там дето казваш дали надува нещо :screwy
hooligan_sk , ако няма нищо видимо огледай кулера
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 04 ное 2011 17:05
Мдаа нещо изпука от налягането. Ще се види на канала, някоя тръба трябва да се е изметнала/гръмнала. Масло не е потекло :talk:
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Пет 04 ное 2011 17:28
Има и друго, дори да е изскочил някой маркуч - турбината ще си надува и ще свири навън :idea:
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 04 ное 2011 17:35
6669 написа:Има и друго, дори да е изскочил някой маркуч - турбината ще си надува и ще свири навън :idea:
:да:
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 04 ное 2011 18:11
Еми май точно това се получава... турбото се развърта, чува се, но не прави нищо в двигателя
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 04 ное 2011 18:31
Някой от дебелите маркучи на турбото е изскочил /по-вероятно от това да се е спукал/ ,обикновенно този долния дето излиза от кулера го прави този номер ! След като устаноиш кой е трябва и да разбереш защо се е получило,дали от някакви ремонти при които не е затегната добре скобата или турбината пренадува и е видял зор !!!
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 04 ное 2011 22:46
Ей тоя пич се беше измъкнал, долу при алтернатора. за ключ :да:
