Проблем със запалителна система пасат б3
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пет 04 ное 2011 18:04
Колеги мотора на пасата е 1,8 с код РП.Не всеки път идва искра до силовия кабел за делкото.Върти като откачена колата ,бензиновата помпа се чува,че работи и е подкачила.Датчика на хол също е сменян скоро.Свещи,кабели,палци всичко е наред.Интересното е ,че на моменти пали,на моменти не.Днес запали от първия път и на бул.Мадрид изгасна и няма палене от тогава.Възможно ли е ако комутаторът ми е заминал да ми прави мизерии само на моменти,защото докато ме дърпаха сега включих на контакт,вкарах 2ра и запали колата и се прибрах на ход сега.Със загасването няма пак палене искра прехвърча на моменти само.. ?
Не съм ползвал търсачката,защото утре трябва да пътувам и се надявам да получа по-бързо възможните причини.Започвам и аз да търся с търсачката :beer
Теодор
Re: Проблем със запалителна система пасат б3
Мнениеот Теодор » Пет 04 ное 2011 18:31
Както го описваш пробвай първо с друга бобина :idea: Иначе симптомите са точно за датчик на Хол.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пет 04 ное 2011 18:51
И мойто мнение е за датчик на Хол.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пет 04 ное 2011 18:53
Добре колеги този датчик на Хол как веднъж ще работи,веднъж не ?
Също така преди 2месеца ми се прецака датчика на Хол и нямаше никакво палене ,нито на дърпане ,нито на място.Не е ли при него веднъж отказ - постоянно отказ :banghead:
Също така когато датчика на Хол е повреден няма да има искра на силовия кабел ли ? :roll:
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пет 04 ное 2011 19:10
Колега, този Датчик н Хол ме мъчи точно една година и един месец.Когато работи мотора, работи идеално: и мощност има и разхода добър и изведнъж угасва и няма палене. След време палиш сякъш нищо не е било.Понякога не гасне по две-три седмици, а по някога по пет пъти на ден. В сервиза не могат да намерят причината за спирането на мотора. За това време подмених следните неща с нови немско производство:
Реле 30 за ECU
Реле 167 за бензиновата помпа
Бензинова помпа Бош
Бобина с комутатора
Свещи
Капачка и палец на делкото
Бензинов филтър
Въздушен филтър
Чистене на дюзи на ултразвук
Проблема си оставаше,не смеех да тръгна на път.
На 18 май 2011 год след смяната на Датчика на Хол / естествено нов,немски / колата не ми е гаснала нито веднъж!!!! от тогава съм изминал около 7000км.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пет 04 ное 2011 19:35
утре ще пробвам с един пасат АБС мотор,той е същият датчика предполагам ,с вакуумно регулиране е делкото ,като моето.Имам питане за комутатора ,че искам и него да пробвам от АБС мотор дали ще стане на РП-то ми ? :beer
Утре ще почвам едно по едно да подменям с един работещ пасат :banghead:.Винаги в най-неточните моменти се случват тия магарии :banghead:
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 04 ное 2011 19:39
На АБС, мотора делкото му няма вакуум-регулатор, докато при теб - има. Но за пробата не мисля, че ще е проблем тая разлика. Датчикът на Хол с нов ли е сменен или втора хубост?
Последна промяна от stefan4o на Пет 04 ное 2011 19:39, променено общо 1 път.
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пет 04 ное 2011 19:39
Датчика на хол като се е прецакал колата гасне като загрее и няма палене докато не поизтине. Така както го описваш може да е от комутатора, виж дали ти прави хубава маса с купето. Пробвай също да напръскаш буксата да компютъра с контактен спрей
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пет 04 ное 2011 23:49
Колега като се замисля май наистина студена само го прави.Точно беше загряла до работна температура и тогава не палеше.. eusa Утре ставам сутринта преди университета да я пробвам :oops:
Но като се замисля после беше загряла и си работеше нормално.Колега ти какво имаш предвид за спирането да работи,че спира докато работи двигателя или ,че не сработва след загасване ? Защото на мен при работна температура всичко му беше точно докато не загасих и не ставаше отново да запали.Искра не идваше до бобината :screwy
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Съб 05 ное 2011 13:47
днес на студено не запали колата,но установих нещо много странно колеги.колата не дава искра докато въртя ,а само когато върна ключа дава точно една искра :banghead:
това ме навежда на мисълта за бобината. :screwy
najdobrix
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 19:55
Мнениеот najdobrix » Съб 05 ное 2011 17:14
Клеморед :idea:
lambi
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 20:16
Мнениеот lambi » Съб 05 ное 2011 17:22
и аз бях по същия начин с връщането и искрата,проблема е в клемореда
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Съб 05 ное 2011 23:17
колеги днес свалих комутатора и бобината и ги пробвах на друг автомобил и работят! :bishop
остана делкото.извадих моето делко и сложих друго,но не успях явно да го зацепя на белези,за да запаля,но сега като въртя постоянно хвърля искра,така че явно датчика на хол ми е заминал eusa
утре ще пробвам пак да го зацепя това делко,че малко не ми се получи днес :oops:
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот swir4o » Нед 06 ное 2011 9:55
Колега, ако ти е заминал датчика на Хол, няма да се движи стрелката на оборотомера при палене. Като върти стартера обърни внимание дали стрелката се движи леко нагоре. Ако мърда, значи датчика е 6 и трябва да търсиш причината другаде...
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Нед 06 ное 2011 22:08
датчика е заминал колега,днес тръгна с чуждото делко.нямам оборотомер да знам,но вече знам,че когато датчика на хол е заминал силовият кабел хвърля точно една искра и след това не дава нищо.има ли го този признак-умрял датчик. eusa
