капачки за грес на предните колела Б4
georgi6
Мнениеот georgi6 » Съб 05 ное 2011 17:25
Здравейте колеги!
Забелязах, че на предните колела няма капачки за грес. Питах в 3 магазина, търсих по интернет - такова нещо не намерих. Въпроса ми е: Има ли пасата (1996) поначало такива капачки и не е ли опасно за попадане на песъчинки в лагерите?
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Re: капачки за грес на предните колела
Мнениеот ivchoto » Съб 05 ное 2011 17:59
Нямат капачки,имаше едно време на москвичите.Карай и да не ти пука. :beer
brad4edat
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
Местоположение: Разлог
Мнениеот brad4edat » Съб 05 ное 2011 18:14
В момента не мога да си спомня на моята каруца b4 дали имаше или няма, но при всички положения ако по някакъв начин на която и да е кола, може да достигне прах или песъчинки до греста и лагера, пишете го лагера заминал предсрочно. Ако се смесят прах и грес, се получава идеална шлайф паста :bishop .
пс. На b4 май има едни специални ( нищо специално няма в тях де :)) ) шайби между лагера и гайката, на които външния диаметър е почти колкото този на главината, където влизат лагерите, и така се ограничава достъпа на мръсотия до лагерите. Именно шайбите изиграват и ролята на капачките при мохерите :Mr Green Fun
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Съб 05 ное 2011 18:40
там капачки няма ,а лагерите са капсоловани. :012:
brad4edat
Мнениеот brad4edat » Съб 05 ное 2011 20:35
keymaker написа:там капачки няма ,а лагерите са капсуловани. :012:
:) Дамм.. така беше:) Значи на задните ролково-конусни лагери бяха тези шайби, а отпред наистина беше двоен лагер с капсуловка:))
Т.е. до колегата задал въпроса, значи погледни хубаво лагера, ако някой акалия не му е махнал капсуловката, си свиркаш и не се притесняваш. Тези лагери са с гумена капсуловка, която е влаго и прахо непропусклива. Ако обаче на някой е дошла гениалната идея да махне капсуловката, взимай и го хвърляй тоя лагер, че недай си боже да се разаруши и блокира в движение :?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 06 ное 2011 9:46
Има плътна шайба върху главината дето ляга и гайката се стяга с 30NM Няма какво да мине от там.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 06 ное 2011 10:45
Ъ,само 30 ли? :) По повечето Аутодата (не,че може да се вярва на тях кой знае колко),гайката се стяга с 100Nm отпред на полуоската :roll:
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Нед 06 ное 2011 11:02
zfa159 написа:Ъ,само 30 ли? :) По повечето Аутодата (не,че може да се вярва на тях кой знае колко),гайката се стяга с 100Nm отпред на полуоската :roll:
стига бе scare
я го копни това да го видим все е около 30 си мисля
да не бъркаш с ft-lb?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 06 ное 2011 17:48
Ве има едни капачета... декоративни, дето само за красота са сложени...
А други слагат капачки от 10л. туби за вода mhihi
viewtopic.php?f=11&t=33746&start=0&hilit=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB
Ама тръбния е махнал снимките :?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 06 ное 2011 19:41
Даже резултата е по-фрапиращ :
Само да добавя - splines са шлиците на карето,стандартни или ситни :)
:beer
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Пон 07 ное 2011 22:08
brad4edat написа:
Ти виждал ли си това, за което говориш?!? Той ако види капсуловката лагера вече го е счупил така или иначе! Аман от драскачи :banghead:
П.С. На мохера шайбата, както и на наш`те каляски на задните служи да няма усилие вържу гайката и тя сама да се развива и в никакъв случай не е да пази от прах кал, то от простотия не можеш опази никой...
brad4edat
Re: капачки за грес на предните колела Б4
Мнениеот brad4edat » Вто 08 ное 2011 0:05
Шайбата в никакъв случай не предпазва от никакви АКСИАЛНИ усилия (всяко от аксиалните усилия се поема от ситната стъпка на резбата на гайката и полуоската), помисли си добре!
Даже се оказва, че няма никаква шайба а си беше с капачка като при москвича, сега като погледнах снимките и се сетих, че така е и при моя пасат. Просто отдавна мених лагери и съм позабравил. Ето нагледно:
A ето тук се вижда законтрящия шплент, който преминава през ушите на задържащия ( анти развиване) пръстен -
Ето ти и нагледно предния лагер, и е хубаво да ми обясниш, и това си твърдение -
Този двоен лагер, въобще не го бърка дали ще е разкапсулован или не ( ако не броим ускореното му износване в такъв случай), камоли пък да се счупи при махането на гумените капсулки :lol:
Не се ядосвай колега, ама май ти драскаш без да се замисляш какво пишеш ( от техническа гледна точка)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 08 ное 2011 0:35
Аз не вдявам защо сега намесихте задните лагери? Предния е на картинка номер 2 и в него няма нищо сложно - лагер,като всеки друг. Важно при него е, че карето го стяга и ако въпросната гайка не се стегне добре,остава луфт в двете части на лагера и той се разбива за нула време.Опитно на един Пасат В5 установихме,че ако пък се стегне повече от колкото трябва,започва да се получава едно лекичко странно скърцане,което идва от самия лагер.
Предния лагер няма кой за какво да му маха капсуловката и т.н. Лагера си се набива в шенкела,главината се набива в него,стяга се после карето с гайката,за да обере луфта в двете части на лагера и това е.Няма някакви гига тунинг шайби и т.н.,една дебела шайба под гайката и отгоре гайка с контра,за да не се саморазвива.Няма отгоре капачки,защото на лагера не му трябват (хубаво би било ако имаше, за да пази от боклуци резбата на карето, понеже иначе гайката ръждясва добре и се развива много по-тегаво).Точно с цел да се избегне ръждясването на резбата,при В5 и В5.5 вече карето има отвор с резба и вместо гайка,има болт,който се навива в карето и изпълнява същата функция и тогава вече съвсем не му трябва капачка.
При задния лагер е различно,защото под капачката седи самия лагер,който е ролков и дефакто лагера на задната главина са си два отделни ролкови лагера,които нямат никаква защита от прах и вода и тази защита се явяват задния семеринг и предната капачка.
:beer
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 08 ное 2011 0:38
brad4edat написа:
Не знам дали за една и съща шайба говорим, но между лагера и гайката има шайба, със сигурност
brad4edat
Мнениеот brad4edat » Вто 08 ное 2011 19:45
Понеже одавна мених лагерите и не помня добре, но ако имаше шайба между лагера и гайката, то тя беше дебела и със една малка пъпчица на вътрешния отвор. Имаше ли или нямаше обаче незнам, и на снимките я няма.
Все тая, оспамихме темата на човека и ще има death
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
