Passat b2 надува маркучите при сменен термостат и гарнитура.
to_6ko
Регистриран на: Чет 09 окт 2008 19:19
Местоположение: София/Шумен
Мнениеот to_6ko » Съб 05 ное 2011 21:23
Здравейте,старият ми термостат си беше заминал(стоеше постоянно отворен-подържаше 70 градуса) и реши да го сменя с нов понеже нямах парно.Новия се оказа дефектен и не отваряше големият кръг,и това може би е причината да ми замине гарнитурата на главата.Реши да заложа на нов по-качествен термостат,сложих го и големия кръг заработи,но гарнитурата бепе са змяна и я смених(главата е шлайфана).След всич1ки тези интервенций парното пак беше не достатъчно топло,при което смених капачката на разширителния съд.В монета колата ми подържа температура от 110 градуса при извън грдско каране.
Някакви идей,къде може да е проблема.Може ли от радиаторчето на парното да става някаква тапа или нещо друго ?
i.e.i
Re: Passat b2 надува маркучите при сменен термостат и гарнитура.
Мнениеот i.e.i » Съб 05 ное 2011 22:21
Слаб дебит на помпата?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 06 ное 2011 9:07
Да,много вероятно проблем с водната помпа!
to_6ko
Мнениеот to_6ko » Нед 06 ное 2011 20:05
Вариантите с помпата не са ли само 2 (да работи или да не работи) :roll:
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Нед 06 ное 2011 23:21
И аз бях в същото положение, при мен се оказа спукана глава.А я носих за проверка (при Жоро- Обеля).Вика -здрава е ,слагай смело.А тя спукана. Дано твойта е здрава. Щом си сменил капачката на казанчето,провери малкия маркуч който влиза в него.Ако е запушен (или казанчето), прави " тапа" и надува маркучите.Ако е наред,свали помпата- леглото на турбинката в задния корпус се поврежда.От корозия и хлабина в оста на помпата.Ако имаш газова,виж на не надува "газ" във водата.
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Нед 06 ное 2011 23:27
Колега провериси водната помпа както казаха по горе колегите
Грешиш мн здраво колега аз карам пасат б2 и при мен се запушваше малкия маркуч но неми надуваше маркучите!
Просто го оправих понеже искам всичко да си е както трябва :wink:
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Нед 06 ное 2011 23:49
Греша друг път. При тебе ,че не го е правило, не значи че няма проблеми да го запушиш.Както и да е ,това са излишни спорове. Дано колегата се оправи с по-малко работа и средства.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Сря 09 ное 2011 0:12
to_6ko написа:Вариантите с помпата не са ли само 2 (да работи или да не работи) :roll:
Ами повече са - хлабав ремък, износен корпус, превърта турбинката в оста. Ако нямаш парно проблем може да е радиаторчето - много остарелите се затлачват и няма добра циркулация и оттам няма топло.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Сря 09 ное 2011 0:23
vasko__2 написа:Греша друг път. При тебе ,че не го е правило, не значи че няма проблеми да го запушиш.Както и да е ,това са излишни спорове. Дано колегата се оправи с по-малко работа и средства.
Потвърждавам, че не грешиш. Малкия маркуч към разширителния съд е част от циркулационния кръг. Ако е запушен нищо не прайм, колата загрява и даже има вероятност да прави въздушна възглавница във водния радиатор, ако е след прясно налят антифриз и чакаш да обезвъздуши.
to_6ko
Мнениеот to_6ko » Вто 13 дек 2011 0:25
Мерси за помоща,колеги :да: Развръзката беше радиаторчето за парното!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 70 госта
