Скъсах жилото на газта на пасат б3 - прибрах се едвам с една жица в купето така подавах газ ... смях ...
Снощи свалих жилото и четох и мнения във форума. Чудя се сега като купя новото жило преди монтажа дали да му поизкривя кукичката която е към педала на газта ?
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Re: Скъсах жилото на газта на пасат б3 - прибрах се едвам
Колега аз си капвам от време на време по малко течен парафин на жилата и така се запазват, и с графитна смазка също става. Преди няколко дни свалях таблото на ладата и жилото на километража още беше влажно а съм го смазвал преди 7-8 години
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Отдолу под педала на газта, има един ограничител. Една къса тръбичка, която се навива в пода. Виж да не си я махнал, че ще скъсаш и другото жило, ако си нервак.
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
При мен няма такава тръбичка ... явно италиянеца я е махнал
... ще пробвам да завия някой болт
... ще пробвам да завия някой болт-
bachest
Ако ти погорва пасатчето, може да сложиш и по-дълъг болт.
