passat b4 прекЪсва на бензин
andreiog
Регистриран на: Вто 02 мар 2010 12:27
Местоположение: omurtag
Мнениеот andreiog » Пон 07 ное 2011 19:17
Passat b4 когато потегля на бензин започва да прекъсва и изгасва. Смених дебитомера, защото се съмнявах в него, но проблема си остана същия. Каква може да е причината да прекъсва на бензин, на газ върви добре ?
rayo_
Регистриран на: Пон 24 май 2010 22:04
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: RP 1991
Местоположение: Asenovgrad
Re: passt b4 прекьсва на бензин
Мнениеот rayo_ » Пон 07 ное 2011 20:10
Кажи какъв ти е двигателя.Иначе проблема може да е горивен филтър,горивна помпа,некачествен бензин,запушена дюза и други.
andreiog
Мнениеот andreiog » Пон 07 ное 2011 20:38
rayo_ написа:Кажи какъв ти е двигателя.Иначе проблема може да е горивен филтър,горивна помпа,некачествен бензин,запушена дюза и други.
1.6i 101 кс aek
rayo_
Двигател: RP 1991
Re: passat b4 прекЪсва на бензин
Мнениеот rayo_ » Пон 07 ное 2011 20:59
Провери гореспоменатите неща ако скоро не си сменял горивен филтър значи май му е дошло времето.Ако не си с газова инжекция може да е от дюзи.Но преди всичко покарай колата на бензин по дълго време като настъпваш повечко възможно е да се отпуши така да се каже.Това е лошото на газта забравяш да караш на бензин и като обърнеш хоп проблем.Карай по често на бензин за да не се амортизира самата горивна система, като запалиш карай докато загрее на бензин и след това обърни на газ.Няма проблеми има икономия. :) Лично мнение има по знаещи от мен нека и те помогнат.
