Здравейте имам следния проблем
Изведнъж ми светна на таблото лампата на акумолатора,плочката с четките е сменена и напрежението от алтернатора е 13,7 V,а при включени фарове пада на 13,5 V.Passat-а е B3 от 92г.
Моля някой да ми даде савет и мнение каде може да е проблема и евентуално как да го реша.
Проблем с алтернатора на B3 от 92г
motor_angel
- Регистриран на: Нед 06 ное 2011 19:08
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Re: Проблем с алтернатора на B3 от 92г
Реле-регулатора
Трябва да зарежда между 13,8 и 14,2 при включени консуматори
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
14.2 със включени консуматори
гледай масата на динамото , той е виновен по-често за такива номера
Премери напрежението на изхода от алтернатора и на клемите на акумулатора. Ако разликата е голяма, почисти и стегни всички кабелни връзки. Ако напрежението на изхода на алтернатора е малко - нов регулатор на напрежението, предшестван от оглед за износване на контактните "шайби"( не се сещам за истинското им име сега) под четките.
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Обърни внимание и на ремъка на динамото.
motor_angel
Благодаря за съветите, ще прегледам нещата.Имам съмнение ,че е изгоряла някоя намотка защото мирешена на изгоряло самият алтернатор.Може ли да съм го претоварил защото цял ден карах със закачено ремарке?
