Перка на радиатора постоянно върти Пасат В4 1.9 ТДИ
angel71
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 10:15
Местоположение: Карлово
Мнениеот angel71 » Вто 08 ное 2011 15:39
Та за проблема.Колата е Пасат В4 1.9 ТДИ още при запалването на двигатела се включва перката на радиатора при студен двигател.Изключих датчика на радиатора няма промяна,изключих датчика на маркуча на антифриза пак няма спиране.Къде може да е проблема?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Перка на радиатора постоянно върти
Мнениеот ventotdi » Вто 08 ное 2011 16:42
чакай малко сега колега ... как ти е разположен мотора ...ако ремъците са към маската е нормално тази перка да се върти ...ако си с нормално разположение с ремъци към десен кални тогава вече не е както трябва !
marchev
Регистриран на: Чет 30 юни 2011 20:17
Местоположение: varna
Мнениеот marchev » Вто 08 ное 2011 18:49
Ако имаш климатик, може и там да търсиш проблема. Като за начало я закачи на диагностика.
pokimon
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 19:59
Мнениеот pokimon » Вто 08 ное 2011 21:18
marchev написа:Ако имаш климатик, може и там да търсиш проблема. Като за начало я закачи на диагностика.
:да:
Ако си с климатик разкачи буксата на компресора и запали.
angel71
Re: Перка на радиатора постоянно върти Пасат В4 1.9 ТДИ
Мнениеот angel71 » Сря 09 ное 2011 8:09
За климатроника не се сетих да го изключа, но той каква връзка има с охлаждането на антифриза?Ще го изключа и ще пиша.
angel71
Мнениеот angel71 » Сря 09 ное 2011 8:15
ventotdi написа:чакай малко сега колега ... как ти е разположен мотора ...ако ремъците са към маската е нормално тази перка да се върти ...ако си с нормално разположение с ремъци към десен кални тогава вече не е както трябва !
Ремъците на двигателя са от страната към десния калник, а перката досега е включвала само 1 или 2 пъти за 3год. в най-голяма жега на 1 предавка по черен път.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Сря 09 ное 2011 9:41
angel71 написа:За климатроника не се сетих да го изключа, но той каква връзка има с охлаждането на антифриза?Ще го изключа и ще пиша.
Климатика няма нищо общо с охлаждането на антифриза,но нали се усещаш ,че и този фреон загрява и него някой трябва да го охлажда. А ако колата не ти е загряла перката колко и да върти няма какво да охлажда,защото ако не е отворил голямия кръг на мотора в радиатора няма топла вода от мотора
angel71
Мнениеот angel71 » Сря 09 ное 2011 10:12
Сега пробвах и изключих буксата на компресора на климатроника но разлика няма все си върти перката.Изключвах на ред разни букси които ми се сториха съмнителни по маркучите и разшерителния съд ,но перката не изключва с изключение на буксата която влиза във вентилатора.Големият кръг отваря и върти антифриза през радиатора.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 09 ное 2011 11:48
Някой лъже компа,че колата е загряла за принудително охлаждане ... температурен датчик ...,ако е така може и да не ти подгрява изобщо на студен старт :?
danyyel1
Регистриран на: Съб 11 юни 2011 18:42
Местоположение: SVILENGRAD
Мнениеот danyyel1 » Сря 09 ное 2011 18:49
колега да не си измил двигателя ако е така веднага ти казвам от каде идва проблема аз го изстрадах вече :Mr Green Fun
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Мнениеот didopoli » Сря 09 ное 2011 20:11
Обърнал ли си внимание коя степен върти дали бързата или бавната?
angel71
Мнениеот angel71 » Чет 10 ное 2011 10:45
Незнам на коя степен върти перката(струва ми се на 1 ) но установих следното:при спиране на климатроника от копчето спира да върти и перката на радиатора,но при спиране на компресора на климатроника от буксата -не спира да върти .Значи ще да е от някой датчик свързан с климатроника. :?:
angel71
Мнениеот angel71 » Чет 10 ное 2011 10:46
danyyel1 написа:колега да не си измил двигателя ако е така веднага ти казвам от каде идва проблема аз го изстрадах вече :Mr Green Fun
Не съм мил двигателя.
marchev
Мнениеот marchev » Чет 10 ное 2011 14:20
angel71 написа:Незнам на коя степен върти перката(струва ми се на 1 ) но установих следното:при спиране на климатроника от копчето спира да върти и перката на радиатора,но при спиране на компресора на климатроника от буксата -не спира да върти .Значи ще да е от някой датчик свързан с климатроника. :?:
Според мен си си отговорил на вьпроса. Эа по-сигурно, я эакачи на vag-а, да не сменяш датчика напраэно.
angel71
Мнениеот angel71 » Чет 10 ное 2011 16:05
Доста се рових с търсачката и се замислих-а възможно ли е това да става поради намалял фреон.Защото в края на жегите нещо студеното което духаше не беше катопреди и си помислих преди започването на другото лято да замеря количеството на фреона.
