Моментен разход при запалване!
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Здравейте колеги!Искама да ви попитам за разхода които ви отчита бордовия комп.При мен при запалване понякога ми показва стойности от порядъка на 44л,32,22л.Колата е Голф 3 1.8 АБС .Разбирасе този разход пада бързо (за няколко секунди)но дали е нормално незнам.Благодаря предварително!
- landwarrior
- Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
- Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: Моментен разход при запалване!
нормално е нема се шашкашLudiq написа::?
- rusiq_24
- Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Това което виждаш не е моментен разход а просто компа започва да отчита някаква стойност докато тръгнеш и си сметне колко време си стоял на място и при потеглянето всичко се нормализира.А ако искаш да си видиш наистина моментния разход на място колко литра гори на час има друга функция която предполагам знаеш тя също работи и в движение.Точно по нея разбрах че по надолнище на скорост наистина гори 0 на 100км.Само за инфо моята на място гори 1,2л за 1час или поне така пише
- Ludiq
rusiq_24 написа:Това което виждаш не е моментен разход а просто компа започва да отчита някаква стойност докато тръгнеш и си сметне колко време си стоял на място и при потеглянето всичко се нормализира.А ако искаш да си видиш наистина моментния разход на място колко литра гори на час има друга функция която предполагам знаеш тя също работи и в движение.Точно по нея разбрах че по надолнище на скорост наистина гори 0 на 100км.Само за инфо моята на място гори 1,2л за 1час или поне така пише
- rusiq_24
Значи даваш на контакт,натискаш копчето за изреждане на функциите на борда и когато стигнеш на разхора задържаш натиснато.След което с другата ръка връщаш контакта и пак даваш на контакт след което пускаш копчето,трябва да ти се появи на дисплея 0.0 и палиш и гледаш колко ти показва на място и когато тръгнеш ти показва моментния разход който няма да ти хареса
След угасяне на колата всичко си е както преди
Пак само за инфо моята на 1ва с пълна газ показва 70/100км
на другите е по малко ама на 1вааааа
- Ludiq
rusiq_24 написа:Значи даваш на контакт,натискаш копчето за изреждане на функциите на борда и когато стигнеш на разхора задържаш натиснато.След което с другата ръка връщаш контакта и пак даваш на контакт след което пускаш копчето,трябва да ти се появи на дисплея 0.0 и палиш и гледаш колко ти показва на място и когато тръгнеш ти показва моментния разход който няма да ти харесаСлед угасяне на колата всичко си е както преди
Мерси!А тва за тия 70литра нещто маи ме притесни
- rusiq_24
Еееееее на теб няма да е толкова не се притеснявай ще е окол60/100Ludiq написа:rusiq_24 написа:Значи даваш на контакт,натискаш копчето за изреждане на функциите на борда и когато стигнеш на разхора задържаш натиснато.След което с другата ръка връщаш контакта и пак даваш на контакт след което пускаш копчето,трябва да ти се появи на дисплея 0.0 и палиш и гледаш колко ти показва на място и когато тръгнеш ти показва моментния разход който няма да ти харесаСлед угасяне на колата всичко си е както преди
- GT_power
- Регистриран на: Пет 21 яну 2005 12:35
- Двигател: 1.8T
Ludiq написа:....При мен при запалване понякога ми показва стойности от порядъка на 44л,32,22л....Разбира се този разход пада бързо (за няколко секунди)но дали е нормално незнам.....
Хех, ... и при мен е така
Сега се успокоих, че не е някакъв изолиран проблем при мен...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
