Термостат на AUY мотор
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Вто 08 ное 2011 15:12
ако може някой да ми каже къде се намира термостата и лесно ли се сменя
мотора е 1.9 TDI PD -AUY
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Re: Термостат на AUY мотор
Мнениеот Alek » Вто 08 ное 2011 23:07
Само да те предупредя, колега, че преди да пипаш термостат, провери печката дали ти работи! Проблемът е 95% там, когато ванът не загрява. Ял съм я тази попара с един Шаран AUY.
mccoy
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Сря 09 ное 2011 19:52
Alek написа:Само да те предупредя, колега, че преди да пипаш термостат, провери печката дали ти работи! Проблемът е 95% там, когато ванът не загрява. Ял съм я тази попара с един Шаран AUY.
Мисля че не е нормално да карам 30км при температура на въздуха 12-13градуса а колата да загрее до 65грС
Alek
Мнениеот Alek » Пет 11 ное 2011 20:52
Ако ти е било пуснато парното - то печката ти не работи, ако не е било пуснато - може би термостат. Аз пак ти казвам почни от печката. Ако искаш ще ти я тествам безплатно с VAG-COM, ако имаш път към София.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
