Монтиране на МФА в Мк3
donotdisturb
Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
Местоположение: pazardjik
Re: Монтиране на МФА в Мк3
Мнениеот donotdisturb » Сря 14 сеп 2011 22:55
Колеги някой монтирал ли е МФА на Passat B5 ? love.vwclub
tedredbad
Регистриран на: Съб 12 мар 2011 0:00
Автомобил: VW Golf III
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот tedredbad » Пет 16 сеп 2011 19:49
момчета , грешката се оказа в мен - сгрешен пин хахахаха сега всичко е 6 , благодаря ви много :beer
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Съб 08 окт 2011 17:46
Най - накрая мога и аз да се похваля , че всичко по моето табло работи.
Използвах момента да си направя ресет на компа директно през пина.
Малко ме затрудни намирането на датчика за външна температура , но с идея на колега от форума , купих такъв на Мерцедес Спринтер и работи на 6.
BUB
Регистриран на: Чет 14 окт 2010 21:27
Местоположение: BG
Мнениеот BUB » Чет 13 окт 2011 19:58
колеги всичко свързах и работи,въпроса ми е че когато дам на контакт и задържа бутона на mfa върна контакта и после пак контакт и паля,чак тогава ми вади разхода на гориво.ако запаля нормално без да върша тази процедура разхода не ми го вади.така ли трябва да бъде или нещо съм объркал или забравил да направя.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Чет 13 окт 2011 20:01
Изчакай малко и ще чертите ще се махнат и ще се появи 99.9 и ще почне да намалява.
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Пет 04 ное 2011 14:46
От това което прочетох (много пъти се обърквах докато ми се изясни)ми стана ясно следното:
Тегли се от буксата на Еку-то пин-27 който е празен (или в зависимост от година или двигател мисля)слага се кабелче което се тегли до бушониерата или по точно се връзва за кабелче от тези 2-те сини букси които са за километража,но са 2 вида (цветни и бели )ако са цветни,ти трябва лилаво-белия,но ако не са ти цветни .. :banghead: каквит са моите.
което ще значи :seeex .
Поправете ме ако нещо съм объркал ! четох различни мнения и накрая нищо не ми стана ясно
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Пет 04 ное 2011 18:13
Нееее, на дизела е не е 27, а 9пин
President
Регистриран на: Сря 23 авг 2006 0:28
Автомобил: Passat B8
Мнениеот President » Вто 08 ное 2011 16:53
Значи имам табло с бордови но нямам лосчето Изображение имам зеленото, но нямам червеното. Искам да попитам дали мога по някакав начин да проверя дали работи бордовия компютър без да купувам лосче, защото ако не работи няма смисъл от него.
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Вто 08 ное 2011 23:50
Успех с проверката :roll: дори и да не работи в цялата тема се пише как да го подкараш!
djmimo89
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 19:11
Автомобил: VW Golf 3 Cabriolet
Двигател: ADZ
Местоположение: Долна Оряховица
Мнениеот djmimo89 » Чет 10 ное 2011 22:39
Здравейте колеги. Утре мисля и аз да си сложа МФА, но имам един проблем. Нямам лостчето за превключване на режимите, та се питам дали може да се направи нещо подобно но с бутон и прекъсвач. Гледах една схема:
V/01 MFA Switch (Memory ½) Gauge Cluster (MFA) Red/White
V/02 MFA Switch (Ground) Ground (for gauges/warning lights) Brown/White
V/03 MFA Switch (Mode) Gauge Cluster (MFA) Blue/Yellow
V/04 MFA Switch (Reset) Gauge Cluster (MFA) Yellow/Red
Това е буксата на превключвателя, но незнам дали са някакви комбинации, или просто трите кабела (Memory, Mode, Reset) замасяват спрямо V/02
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Пет 11 ное 2011 0:11
Със Замасяване превключват
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Нед 13 ное 2011 17:08
И да споделя аз какво направих.
Борда го вързах,имах си оригинално пуснат лилаво/бял кабел на 9-ти пин :mrgreen: (благодарности,че ме отвори-racing_team_vidin
Сложих и датчик за темп.масло,но показва само чертички!?
Борда започна да показва на 1 разхода,но не мога да преценя дали е моментен защото от 20.0 почна да пада,но бавно,а на 2 ми показва 00.2 :shock.
Започвам да преглеждам темата за отговори,но ако някои има представа,нека малко да се Уп-нат отговорите .
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Нед 13 ное 2011 20:21
Моментния разход се показва САМО В ТЕСТОВ РЕЖИМ НА ТАБЛОТО. В останалите случаи показва среден разход.
ПОЗИЦИЯ 1 - стойностите се нулирав автоматично след няколко часа.(или ръчно с бутона).
ПОЗИЦИЯ 2 - не се нулират. Става ръчно със задържане на бутона на поз.0 или след 15000км
Датчика за маслото отчита от 50 градуса нагоре.
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Нед 13 ное 2011 21:17
Тези неща ги знам не виждам за 1-ви път борд. (много мразя да ме цитират като малоумник..! нищо лично :beer )
Изчаках темп. на водата стигна си средата темп.масло --- показва,датчика съм го свалил оригинален от абф/имам и нов!
Пак казвам на позиция 1 нулирано и каран 10км. се нормализира
Позиция 2 показваше 0.06 :idea:
Тествах с задържане на МФА на контакт- връщаш,контакт и се появиха само 3-те долни,показа ми моментния разход,маслото не го помня и външна темп. нямам още-паказва -40.
swifter
Мнениеот swifter » Нед 13 ное 2011 22:56
С кой мотор си, колега? Предполагам дизел - съдя по писаното за Пин 9
