Просто от някъде рязко загубвам налягане на газта и се чудя дали е от сондата или изпарителя не смогва (томасето артик) който е захранен с 6 мм тръба с преход на 8мм до изпарителя. Не знам границата на мощността от която се препоръчва 8мм тръба.
eurogas написа:Тези проблеми са най-тегави за решаване, най-общо казано всичко по веригата може да те дъни, лично аз винаги слагам дебели тръби 8мм. за да не се пуля след това, поддържам и налични всички размери високодебитни сонди с 8мм изход за по-сериозни коли с над 180-200 коня.
Арктика му дават доста добра мощност по паспортни данни, поставили сме много такива и работят отлично, за съжаление напоследък ги издъниха и над 150 коня умират поради липса на налягане, незнам защо, затова не ги ползвам вече, слагам Меджик с 350 коня.
Тръбата 6мм трябва да е достатъчна, или поне в топлото време небива да имаш ядове, има една особеност, след запушване на филтъра в Арктика, логично го сменяш с нов, да ама не винаги е достатъчно, често се получава едно наслагване на боклук в края на тръбата откъм филтърчето, необходимо е да се шомполира тръбата откъм филтъра с тънка чилична тел, като след това се пуска газ за да издуха боклуците, и така докато потече течна газ от тръбата.
Сондата Ловато има много приличен дебит поради дебелата всмукателна тръба, спокойно храни 200 коня кола, само че и там има някой дреболии, пластмасовата карантия се държи към месинговия фланец с три шестограмни болтчета 3мм., често се отхлабват и пластмасовия мехънизъм увисва надолу, така се засмуква помалко парна фаза, практически изпарителя не получава само течна газ, а каквато пристигне според това колко са разхлабени болтчетата, ремонта е лесен, сваля се сондата и се пристягат винтчетата.
Та, затова казах че проблема е тегав, желаеме ти успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
