Смяна на водна помпа 1Z
danyyel1
Регистриран на: Съб 11 юни 2011 18:42
Местоположение: SVILENGRAD
Мнениеот danyyel1 » Сря 09 ное 2011 18:44
Колеги,предстои ми смяна на водна помпа само че на такова смотано място е че се чудя как ще стане може ли да ми дадете съвет как без да свалям ангренажа?
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Re: Смяна на водна помпа 1Z
Мнениеот didopoli » Сря 09 ное 2011 19:47
Всички ремъци долу+шайбата на хидравликата мисля беше.Е преди това не е лошо да източиш системата с съв освен ако не си решил да сменяш антифриза.
marchev
Регистриран на: Чет 30 юни 2011 20:17
Местоположение: varna
Мнениеот marchev » Сря 09 ное 2011 20:46
danyyel1 написа:Колеги,предстои ми смяна на водна помпа само че на такова смотано място е че се чудя как ще стане може ли да ми дадете съвет как без да свалям ангренажа?
Най-добре сваляш динамото, разкачаш всички маркучи и вадиш помпата с цялата основа, където стои и термостата. Повече работа е, ама според мен е по-сигурно и по-удобно се развива помпата от основата. Така няма да разкачаш и ангренажа. Успех в начинанието. :да:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 09 ное 2011 20:47
Страхувам се да не те подведа,ама имам "усещането",че водната помпа на 1Z е с монтаж също като на моя 1Y... :roll:
Ако е така,тогава изобщо не се опитвай да свалиш "импелера",разбирай фланеца с перката,просто цялата помпа долу от блока.Генератора преди това,а ако има климат...е тогава не знам...
marchev
Мнениеот marchev » Сря 09 ное 2011 20:51
emo-gar написа:Страхувам се да не те подведа,ама имам "усещането",че водната помпа на 1Z е с монтаж също като на моя 1Y... :roll:
Няма проблем ако има клима, просто дърпа компресора на страни( без да разкача маркучите, разбира се).
valio_style
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 21:38
Автомобил: E36 cabrio E30 Turbo
Двигател: Unknown
Мнениеот valio_style » Чет 10 ное 2011 13:24
Честно казано, свалянето на ангренажа ми се вижда по приемливия вариант.. ..поне аз така го правя.
Пък и не е сложен този ангренаж, евентуално само може да се запънеш с развиването на демпферната шайба.
Успех
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 10 ное 2011 17:10
Е,защо ангренажа?То и една шайба май пречи -тази за привода на маслена и вакуум помпите.Не може да се стигне безпроблемно до 1-2 от винтовете на фланец-водна помпа.Абе щом на бензика 1,8(конфигурацията е същата почти),съм свалял генератора и конзолата под него,после цялата помпа от блока...явно е имало защо да го правя така.И така бих постъпил отново,ама и един резервен пръстен 50х4 да се намира подръка...
Препоръчвам да се разхлабят 3-те винта на шайбата на помпата преди да се махне ремъка и,защото се ползва за "контра' на шайбата при развиването им.
danyyel1
Мнениеот danyyel1 » Чет 10 ное 2011 21:39
миналата година правих основен ремонт на целия двигател (лично)ама като непомня кое как бе6е :banghead: ама май излиза без ангренажа само че трябва да се свали динамото и компресора на климатика несам сигорен затова питам
danyyel1
Мнениеот danyyel1 » Чет 10 ное 2011 21:40
valio_style
Двигател: Unknown
Мнениеот valio_style » Съб 12 ное 2011 10:27
emo-gar написа:Е,защо ангренажа?То и една шайба май пречи -тази за привода на маслена и вакуум помпите.Не може да се стигне безпроблемно до 1-2 от винтовете на фланец-водна помпа.Абе щом на бензика 1,8(конфигурацията е същата почти),съм свалял генератора и конзолата под него,после цялата помпа от блока...явно е имало защо да го правя така.И така бих постъпил отново,ама и един резервен пръстен 50х4 да се намира подръка...
Да така е, много по-лесно е да свалиш цялото тяло с помпата.. ..а като има климатик?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], georgi_1986, iwan33 и 73 госта
