Проблем с горивото Caravelle Т4 1992г. 2500Cc 5 Цил. AAF
MotoManqka
- Регистриран на: Сря 08 дек 2010 22:11
- Местоположение: Bulgaria
Здравеите колеги имам малък проблем с Caravelle Т4 1992г. 2500Cc 5 Цилиндров AAF двигатела при форсиране буса дави как може да се оправи
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: Проблем с горивото Caravelle Т4 1992г. 2500Cc 5 Цил. AAF
Катализатор има ли?
MotoManqka
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Провери го да не е задръстен. Малко след ламбдасондата сакса прави завой, и там има един триъгълен фланец, с три болта, развий ги, или ги срежи, обикновенни болтове са. И пробвай пак.
MotoManqka
Буса е имал катализатор но е изтърбушен . Днеска сменихме дюзите на инжекциона и още го има проблема прекъсва много а като се изкючи ключето на гаста не да се сложи на гас а само да се изключи буса веднага оправи и ламбда сондата е сменена
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Ако си с ГИ, и проблемите ги има само на газ, търси в диагностика на ГИ-то проблема, или в газовата уредба АГУ, ако проблемите са само на газ.
MotoManqka
Проблема е само на бензин
borisbavareca
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 22:01
- Местоположение: Враца
имам същия проблем,помагайте
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Първо идете на диагностика ве младежи, със сили свежи. Куплунга се намира малко над таблото с предпазителите.
borisbavareca
При мен няма никакви грешки
сменил съм-свещи,палец,капачка,кабели,потенциометър на дросела,ултра звук на дюзите,мерена е и компресия-11 на всички
ламбда сонда-в норми
само бубина и комп не съм пробвал да сменя
- pepi3196
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
- Автомобил: T3 Karavel
- Двигател: T3 1987
MotoManqka написа:Буса е имал катализатор но е изтърбушен . Днеска сменихме дюзите на инжекциона и още го има проблема прекъсва много а като се изкючи ключето на гаста не да се сложи на гас а само да се изключи буса веднага оправи и ламбда сондата е сменена
Спрете газта от кранчето на бутилката и ако се оправи търсете причината във изпарителя или газовия клапан
Ако не затварят хубаво може да пускат газ докато работи на бензин и да дави -
borisbavareca
при колегата може да е до газ-та но при мен газ няма,буса е само на бензин
пали от раз но при форсиране мотора тепе и прекъсва до към 3-4к оборота и мирише много на неизгорял бензин и пуши черно
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Нещо го кара да преобогатява, въпроса е да се разбере какво. МАП сензора можеш ли да му провериш маркучлето дали е добре уплътнено, то там са едни ситни вакууммаркучлета, прегледай ги добре да не смуче въздух отнякъде, освен това провери и маркуча за вакуум на сервото на спирачките, да не би да смуче и оттам. Понякога проблема може да е в пикаещи дюзи, регулатора на налягането на бензина в рейката. Абе куп причини може да са.
А катализатора при теб как е? да не е задръстен и заради това. Аз имах такъв проблем, и сам не можах да го разбера от какво е, диагностиката също не даваше грешки. И накрая в един сервиз, закачиха специална свещ, която мери налягането в цилиндъра по време на работа. И така се установи, че не се продухва добре, и махнахме трите болта да разкачим сакса, както съм показал по-горе, и полетя...
Последна промяна от KingoftheROAD на Сря 28 дек 2011 21:55, променено общо 2 пъти.
borisbavareca
катализатора го няма,клапана си държи нормално налягане,вакумите ги прегледахме но пак ще ги видим,че и аз се съмнявам да не смуче от някъде ила да се губи някой вакум
направо ни побърка тоз бус
borisbavareca
Потребители, разглеждащи този форум: KemalKadir и 13 госта
