автоматичния смукач ли е виновен?
Crunk_Style
Регистриран на: Сря 05 юли 2006 16:52
Мнениеот Crunk_Style » Пет 01 сеп 2006 17:41
задържа на 2000 оборота и не пада тря да спирам на скорост за да сваля оборотите и от това ми дига разхода не ми харесва и ако някои може да кайе от какво е и как да го оправя 6те бъда мн благодарен аз лично мисля че е от смукача и тая клапа задържа нешто а и скоро сложих газ ама тва си го правише и преди де :cry:
mod edit: vaskoto1
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Пет 01 сеп 2006 19:10
кажи поне какъв е мотора!
Колата я открих че е пасат, ама тъкмо да позная двигателя и на кристалната сфера и паднаха батериите.
Колкото повече информация даваш, толкова по-голям е шанса някой да помогне с решението на проблема.
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Мнениеот hristian37 » Съб 02 сеп 2006 15:01
при пасата на бащата на приятелката ми така се получи като сложихме газ - 1.8МИ ABS
SHERO
Регистриран на: Сря 31 авг 2005 14:05
Местоположение: ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Мнениеот SHERO » Нед 03 сеп 2006 17:04
Извади + клема на акум. за 10-15 мин. и пиши дали има промяна.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 03 сеп 2006 17:18
Колега, изглежда ти си с по голяма кристална топка от другия ( може би са ти две даже ;) ) щом се опитваш да се ебаваш с "компота ааа компутара " на човека без даже да е казал има ли такъв...значи досега топките казаха че е пасат с ecu.....давайте нататък.... :lol: 8) :lol:
Jivko73
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 11:26
Мнениеот Jivko73 » Нед 10 сеп 2006 22:26
Колега и при мен е така-PASSAT B4 1.8mi-AAM.Не става нито с +,нито с - .Вече 3пъти ходя на реглаж на газовата.Рових и в търсачката,но не открих нищо.Ако намериш решение-сподели.
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Пон 11 сеп 2006 9:18
Имах подобен проблем. Смених стъпковото моторче за празния ход и нещата приключиха. Засега... :wink: mhihi
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 11 сеп 2006 21:48
Здравейте!
При мен проблема е подобен, само че двигателя не държи постоянно високи обороти, а ги мени.Нямам обортомер, но на слух се форсира до към 2000 оборота и веднага пада почти до гаснене, но не гасне.Този проблем го има някъде до към 70 градуса.Смених по препоръка температурния датчик от който компютъра взима информация, но проблема остана.
Ходих в сервиз първо Мото пфое, след това Бош сервиз и в двата казват, че колата няма проблеми.На газ анализатора показва, че ламбдата работи, дебитомера също, температурния датчик показва правилни стойности, човека почисти моторчето за празен ход, но проблема си стои.
Последно днес ми споменаха, че е възможно да се бъзика автомотичния смукач и да съм му извадел кабелите и щял да се оправи.
Колата е Пасат 1989 г. с двигател 1,8 пълен инжекцион - 79 киловата.
Няма и никога не е слагана газова уредба.
Моля помагайте и предварително благодаря за отговорите!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 12 сеп 2006 8:49
К.Одаджийски написа:..., човека почисти моторчето за празен ход, но проблема си стои....
Колега, според мен все-пак си е това моторче! Аз съ с 2Е мотор, но скоро, като си ръчках за кеф, си го откачих да видя дали ще загасне и почна точно по този начин да се държи! Ако ми беше по-студенка колата (току-що запалена) щеше и да изгасне, мисля.
Я просто за проба го откачи и виж ще има ли промяна. За сега недей бара смукача
Oleg_Yanev
Регистриран на: Пон 09 май 2005 14:50
Мнениеот Oleg_Yanev » Вто 12 сеп 2006 17:11
Няма да казвам, че и при мен го има същия проблем, та се заинтригувах... коя букса да издърпам, за да изолирам стъпковото моторча, за да видя как ще си промени поведението? ... и нали няма опасност да избуша нещо?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 12 сеп 2006 17:50
radotom написа:
Ами ще пробвам стъпковото моторче да го откача, но човека в сервиза каза че не е проблемно.Пак ще пиша.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 12 сеп 2006 22:43
Ами аз имах проблем навремето с дюзата за студено палене. Самата дюза си я проверих, че работи перфектно, даваше си и правилния конус.. въобще.. 6 от всякъде! Набутах се от Юнитрейд 56 лева за термодатчик, оказа се, че и той си ми е наред. Накрая набедих компа. Така се и оказа! Спукана спойка и дюзата просто не получаваше сигнал!
Така, че освен самото моторче, като го разкачиш от куплунга, ще придобиеш представа и дали се управлява.
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Сря 13 сеп 2006 7:55
Колега, провери си:
1. Ъгъла на запалване
2. Графитната плочка която управлява дроселната клапа - ако е "тръгнала да си ходи", трябва да се разхлаби и да се завърти/мръдне лекичко ( с милиметри ). Хубаво е да си закачен на комп и в това време да се следят разни параметри - на дросела, обороти и др
3. Термодатчик
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 18 сеп 2006 14:38
Приятели след като откачих клемата на въпросното стъпково моторче двигателя направо заспа.Е оборотите са малко по - ниски, но не е фатално.Може да се кара докато го сменя.
Единствения проблем е че при студен двигател на ниски обороти гасне, но става въпрос за сутринно време.Побръмча си обаче 1 или 2 минути на място и после нямам проблем.
passi1
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 13:32
Re: автоматичния смукач ли е виновен?
Мнениеот passi1 » Пон 18 сеп 2006 14:51
Crunk_Style написа:задържа на 2000 оборота и не пада
И аз имах подобен проблем. При мен заяждаше жилото на газта. Оказа се, че трябва да се смаже малко една ос на моноинжекцията дето лагерува жилото т.е. около нея се върти механизма за подаване на газ. И понеже заяждаше и след натискането на педала желото не се връщаше само. Огледайте се дали на вашите каляски не се получава нещо такова.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
