Отопление на пелети? Мнения
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Чет 10 ное 2011 21:42
От известно време съм се зарибил много сериозно да си правя ЛО на пелети. Други алтернативи не ме интересуват като цепене и мъкнене на дърва, въглища и др. С климатици съм, но има какво да се желае, и то доста.
Котлите са по-евтини от камините, но нямам необходимото място, а пък камините са с по-голямо КПД и са по-икономични.Навил съм се, но остава да "навия" още 1000-1500лв, щото най евтината камина я намирам на 4500-4600 (с вградена помпа, дистанционно и всички екстри)
Та...който има впечатления от собствен опит да казва
Ако има някой, който работи в сферата и може да помага с цени и отстъпки, да свирка(независимо от къде е)
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Re: Отопление на пелети? Мнения
Мнениеот kriso_g » Чет 10 ное 2011 21:46
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=89 тази тема ако не си я виждал,мисля че ще ти е от полза :D
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Мнениеот nosex » Чет 10 ное 2011 22:12
OFF:
Степенувам по практичност от личен опит и наблюдения за отопление на къща/и от моя гледна точка :roll:
1. Климатици - задължително 'убави
2. Газ - само за отопление и скъпа за момента (във Враца, не знам дали сте гЪзофицирани...)
3. ЛО котле!
3.1 Кюмуро
3.2 Дърва
4. ЛО камина с ВР на дърва, кюмур (с дърва на водна риза се топля)
5. Пелетно, малолетно и всякакъв друг вид ресурс за греене
Да не забравяме и останалите фактори като дограма и изолация... :да:
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 10 ное 2011 22:24
с пелети хич не е евтино цените им са нереални качеството ниско а мъкнене пак има за мен най-добрия вариант е на дърва с пиролизен котел
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Чет 10 ное 2011 22:30
Специално за пелетите се обърни към колегата theraven, той има вила която се отоплява само с това.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 10 ное 2011 22:32
С пелети наистина хич не е евтино. Големият плюс е че си подава пелетите сама, няма я хамалогията на цепене и слагане на дърва. Всяко удоволствие се заплаща с две думи...
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 11 ное 2011 9:27
dlug написа:С пелети наистина хич не е евтино. Големият плюс е че си подава пелетите сама, няма я хамалогията на цепене и слагане на дърва. Всяко удоволствие се заплаща с две думи...
Да не забравяме че материала за изхвъляне /пепелта/ е в нищожно количество при пелетите понеже аз съм с котле на дърва/въглища и няма да обяснявам че там почистването си е хамалогия. Преди сезона до котелното си правя от тухли "яма" за изхвърляне на пепелта докато изстине понеже остатъците от въглищата са още на огън и после в чували и с колата до големите контейнери че в тоя пред къщата ако ги сложа ще се препълни и не могат да го вдигнат :banghead: Говорим за котел който гори 24ч в денонощието а не по 10-12ч . Та в тази връзка и аз обмислям вариант да се монтира пелетна горелка към този котел та дори и да е малко по-скъпо !
P.S А да се сравнява отопление с климатик колкото и да е добър с това от локално парно е просто смешно,единственото предимство е че работата с климатика се състои от едно дистанционно а при ЛО е ...чанч ама кефа после е голям :)
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пет 11 ное 2011 11:25
Ако ми е било до климатик, нямаше да тускам тая тема. Като смръзне на -15гр хубави климатици НЯМА. За справка- единия ми е Мидеа, другия Фуджицу. Разликата е в цената и втория е почти безшумен. В студа и двата падат на колене заедно, даже Мидеата по се държи, щото има нагревател на външното тяло.
Преди малко гледах камина в действие. Значи човека каза че с едно чувалче 15кг изкарва спокойно 24ч.
Камината е италиянска "Cola" 14квт с три радиатора около 12квт.
lolo_popo
Регистриран на: Сря 14 юни 2006 10:55
Мнениеот lolo_popo » Пет 11 ное 2011 11:50
Това отопление е скъпо - примера, който даваш излиза много скъпо - цена на тон с доставка е 400 лв. За месеца му излиза грубо около двеста лева за да отоплява три стаи, а това не са повече от 70-80кв.м., ами бойлер, ами готвене - излиза, че този човек с тази камина дава над 300 лева месечно зимата за отопление, къпане и готвене.
На мен това ми се вижда много.
Пробвай както колегите ти казват пиролизно котле на дърва, чиста работа , нямаш отпадаци и не гори много бързо дървата а кпд -то е голямо. Има изискване дървата да не сурови, а поне да са от пролетта.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 11 ное 2011 13:39
lolo_popo написа:Това отопление е скъпо - примера, който даваш излиза много скъпо.
Според мен скъпото идва от това че пелетите още се водят като "гориво за баровци" и цените им са нереални иначе 15кг за 24ч са си направо нищо за да топлиш стандартен апартамент имайки предвид колко кг. дърва биха ти трябвали ! А и по принцип 300лв за всичко в зимните месеци не ми се виждат толкова много ако говорим за истинско отопление а не от рода на " до печката по къс ръкав в другите стаи с кажуха " и бойлера да работи само по 1ч вечери mhihi
lolo_popo
Мнениеот lolo_popo » Пет 11 ное 2011 13:59
е как да не са много, 80 квадрата с 300 лв.
ако ще да е и по къс ръкав да се розхождам у нас, т.е. поне 25 градуса на климатиците пак не мога да стигна 200 лв. с бойлер и готвене и пране за 100 квадрата.
Но пак забравям да уточня, че има значение дограма и изолация.
chomakov
Регистриран на: Сря 20 апр 2011 8:11
Мнениеот chomakov » Пет 11 ное 2011 14:45
Цените на пелетите през лятото падат под 300лв/тон. Бойлера - купува се такъв със серпентина и заедно с отоплението на жилището се подсигурява и топлата вода. Безспорно не е най-евтиния начин за отопление, имайки в предвид и първоначалната инвестиция, но е компромис между вариянтите на ток или на дърва и въглища. Всеки си преценява според изискванията и нуждите си. Купихме пелетна камина 13kW, с водна риза за отопление на 68кв.м.апартамент плюс бойлер. Апартамента е с изолация на външни стени, таван и под, южно изложение, сменена дограма. Ще я пускаме другата седмица и ще видим какво ще излезе :) . Ще следя темата с интерес и ако някой се интересува в най-скоро време вече мога да споделя и първите си наблюдения.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пет 11 ное 2011 17:43
Не знам как стигнахте до 300лв. То прането и светенето и другите работи на ток се плащат на друго място.По моите изчисления харчи половин тон на месец.Това са 150-170лв да топля и то навсякъде. Миналата зима плащах по толкова ток
chomakov, пали по-бързо, та да кажеш за какво иде реч
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Съб 12 ное 2011 19:26
Аз също се утоплявам на пелети. Котела ни е марка COLA - Италиански и е 13 киловата. Към него са вързани 3 радиатора, лирата в банята и бойлера. Купували сме го от една фирма, която ги внася. Фирмата се намира в Рогош - Пловдив.
Ето ти кординати на фирмата във Враца :arrow: http://www.business.bg/f-18610/manika-ood.html
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 12 ное 2011 19:30
Stefan написа:Аз също се утоплявам на пелети. Котела ни е марка COLA - Италиански и е 13 киловата. Към него са вързани 3 радиатора, лирата в банята и бойлера. Купували сме го от една фирма, която ги внася. Фирмата се намира в Рогош - Пловдив.
По-важно е да споделиш как ти се връзва отоплението като цена /цена на пелетите,целодневно ли топлиш,санирано ли е и други такива/ пък котел всеки лесно ще си намери :)
