колата е голф 3 1,8 моно абс с обикновенно газово Ловато.
Знзчи да ви обясня проблема е извън града колата трудно ускорява след 100 а след 120 като и се даде газ се чуства как сякаш някой я тегли назад, леко притриса и ускорява много мудно сякаш не и достига гориво. Обръщам колата на бензин и си върви нормално.
Днес и се ядосах и можах да вдигна 160 колата се отпуши и взе да си върви пак както преди.
За всеки случай и смених и филтъра на изпаритела нищо че беше сменян не много отдавна (8000км).
За сега колата е добре , но дали това невървене може и да е причина от нещо друго.
п.с. колата не е "удушена" не е пипано нищо по нея скоро.
няма мощност голф 3 1,8 абс
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Re: няма мощност голф 3 1,8 абс
Може некои боклук от газта да е запушил клапана
По принцип газта не е за варвеж колега а за икономия това е мое мнение,гледаи разхода дати е по джоба а като искаш варвеж караи на бенз
ivayloat
- Регистриран на: Нед 03 фев 2008 16:51
- Автомобил: SEAT IBIAZA 6k2
- Двигател: 1.9 SDI
- Местоположение: Добрич
може да сте ме разбрали грешно, не съм някой съзтезател който гони вървеж , но просто и се изгуби предишната динамика и искам да знам от каде е проблема. Доста е дразнщо като има някой тир пред теб и кара с 90 и да се чудиш дали се наеме колата за да можеш да го изпревариш.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Може газта да е калпава,провери си и тампона на моното
Разхода сащия ли е
Разхода сащия ли е - muns61
- Местоположение: pleven
Изведнъж ли се появи дефекта?
ivayloat
- Двигател: 1.9 SDI
да изведнаж и се появи дефекта през период една седмица смених накладки на всичките колела (не задаржат не е там причината не се губи инерцията и не загряват колелата) един шарнир и и сложих чисто нови гуми отпред минах и реглаж и от тогава сякаш не карам същата кола.
В хидравликата усещам разлика ама това си е от гумите.
Но не знам защо няма мощност даже и с новия филтър нещата не са много розови не ще да върви както си беше преди.
п.с. гърнето видях че испуска малко след меката връзка ще се завари тези дни ,но не ми се вярва да е от там проблема.
помогнете от какво можв да е.
ivayloat
- Двигател: 1.9 SDI
разхода е леко завишен сякаш ,но леко това си го обеснявам с по ниските температури и все пак като не върви иска малко повече изрязване и сваляне на предавки, та от там си обеснявам леко завишения разход, но е с около литър само.
не вярвам да е много от газта смених три бензиностанции шел, лукойл и химойл----- ефект никакъв.
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Да не си сложил по-широки гуми?
ivayloat
- Двигател: 1.9 SDI
не не са по широки същите са като предишните 185/60/14
- muns61
Провери си тампона под моното и всички маркучета, да не се е нацепило някое и да смуче въздух. Прегледай да не се мандахерца клапата за топъл въздух.
ivayloat
- Двигател: 1.9 SDI
за клапата вчера я гледах и като запаля колата клапата се мести от студен на топъл въздух.
Така ли трябва да е по принцип?
и след това си сложих ръката на отвора през който се смучи въздуха колата изгасна на момента. И видимо тампона е в добро състояние като го разлатя не дава големи отклонения.
От време на време колата трудно сваля оборотите смисъл като я запаля отива на 1300 и след около 3 сек. ги сваля на 1000. Понякога това го прави и на светофарите ,но не винаги.Това не ме дразни , но дали не е някой признак.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Застопори клапата само на студен ваздух,напраскаи около тампона на моното и виж дали си променя оборотите с некои спреи дето има алкохол в него вакумните маркучета огледаи пак и пиши
Имам същия проблем едва на изнанадолно вдига 100km/h и на бензин и на газ.За оборотите ги държи на 2100 което е много страно но на свободна като я изворсирам до 5000хил.оборота и после си падат чак на 900 незнам защо е така сигорно нещо се е запушило.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
