Passat B5 - 2004 година - изчистване на сервизен индикатор
dandrv
Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
Мнениеот dandrv » Вто 12 сеп 2006 11:26
Здравейте колеги. Моля за инфо - ако някой знае как се нулира сервизния индикатор на VW Passat B5 - 2004.
В книжката е описано как се нулира, но то е за стария компютър, на който съобщението излиза на километража - на дневния пробег.
При мен компютъра е по-нов и съобщението си излиза на дисплея на компютъра.
Ще съм благодарен ько някой знае и го сподели.
imedarov
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
Автомобил: Passat B8
Мнениеот imedarov » Вто 12 сеп 2006 17:57
В Юнитрейд с тяхната машинка ми го чистят на мен но взимат между 12 и 15лв. Незнам с VAG-COM дали може да се изчисти и как
dandrv
Метод на изчистване
Мнениеот dandrv » Сря 01 ное 2006 14:54
1) при изключено запалване се натиска бутона за нулиране на дневния пробег и се задържа(не се пуска до края на процедурата);
2) дава се контакт с ключа за запалването, като продължавате да задържате бутона от т.1; На дисплея се изписва "service jeitz"
3) завъртате надясно бутона за сверяване на часовника - надписа изчезва. Индикатора е нулиран!!!
imedarov
Мнениеот imedarov » Нед 12 ное 2006 15:52
Работи система. Днес ми светна надписа "Service in 3000km" и по горе описания начин го изчистих. При мен след завъртането на бутона за сверяване на часовника пуснах бутона за моментния километраж.
