:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
Прехвърляне на ЕТ към ЕООД
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Пет 11 ное 2011 11:23
Здравейте, може ли малко помощ ако някой скоро е правил тази процедура в заглавието. Интересува ме какво е необходимо (документи) за самото прехвърляне ЕТ-то и ЕООД-то ги има регистрирани и са на един и същи човек, но иска да прехвърли ЕТ към ЕООД или по точно дейността, заедно със всички неща свързани с нея. С две думи всичко от ЕТ-то да може да се прехвърли на ЕООД-то и да се закрие първото. Може да не се изразявам правилно но за първи път се сблъсквам с тази материя.
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Re: Прехвърляне на ЕТ към ЕООД
Мнениеот rado_mit » Пет 11 ное 2011 11:58
е .. това не е счетоводен форум .. нито адвокатски .. но прави се .. стандартна процедура е вече ..
п.с. не ти препоръчвам да закриваш ЕТ-то .. НАП-ърите имат основание да ти спретнат ПЪЛНА ревизия :drinking:
katcko
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 23:15
Мнениеот katcko » Пет 11 ное 2011 18:17
Хммм и мен това ме интересува-дали ще ми направят ревизия данъчните?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 11 ное 2011 18:59
ревизия о дааа
предупреждаваш предварително НАП, че ще прехвърлиш предприятието на ЕТ
после правиш нотариално заверен договор за продажба на търговско предприятие, по балансова стойност
после правиш решение на собственика на ЕООД, че ще изкупи ЕТ
после подаваш документите в Агенция по вписвания
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Пет 11 ное 2011 19:41
Доста сложна е май цялата процедура и май ще трябва някой адвокат да я направи. Мерси за отговорите.
rado_mit
Мнениеот rado_mit » Пет 11 ное 2011 20:41
Pichaga написа:ревизия о дааа ...
не и ако прехвърляш без прекратяване :wink:
аха .. те от там "разбират" .. ако обаче "пропуснеш" да ги уведомиш .. могат да ти обявят сделката за нищожна .. чух за подобен случай вече :012:
versace
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
Двигател: 320 CDI 224 Hp
Мнениеот versace » Пет 11 ное 2011 21:06
vwfena написа:Здравейте, може ли малко помощ ако някой скоро е правил тази процедура в заглавието. Интересува ме какво е необходимо (документи) за самото прехвърляне ЕТ-то и ЕООД-то ги има регистрирани и са на един и същи човек, но иска да прехвърли ЕТ към ЕООД или по точно дейността, заедно със всички неща свързани с нея. С две думи всичко от ЕТ-то да може да се прехвърли на ЕООД-то и да се закрие първото. Може да не се изразявам правилно но за първи път се сблъсквам с тази материя.
Най-чистия вариант е да регистрираш първо ЕООД-то и то чрез нотариално заверен договор да купи ЕТ-то като търговско предприятие. После вписваш в търговския регистър. Така ЕООД-то се явява правоприемник на дейността, активите и пасивите на ЕТ-то и запазваш евентуалната добра бизнес репутация или добра кредитна история (или обратното) на ЕТ-то.
Трябва ти адвокат за да не оплескаш нещо.
Последна промяна от versace на Пет 11 ное 2011 21:18, променено общо 1 път.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 11 ное 2011 21:14
Каква е идеята на тази каша дето искаш да заБъРкаш? ЗакРий ЕТ и си РаБоти с ЕООД-то
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Пет 11 ное 2011 21:37
Целта на тази каша е да се запазят всички сертификати, лицензии и подобни, а не да се вадят наново ;)
minimiro
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Съб 12 ное 2011 20:16
При жена ми (преводаческа агенция), се оказа първо че е по-тънкана да си закриеш едното и да си откриеш новото, и второ въпреки че е едно и също на практика, заверката и в министерството не важи.
Всичко си ти е ново, печат, булстат и прочие и прочие и прочие.....
Предполагам че зависи и от типа бизнес де....
П.С. Тва че ЕТ-то се закрива изобщо не е повод за ревизия. Нея както и още 3-4 приятели който превъртяха от ЕТ в ЕООД заради данъчните облекчения, никой за нищо не ги е пипал....
rado_mit
Мнениеот rado_mit » Пон 14 ное 2011 10:15
minimiro написа:.....
колега .. смело даваш акъл гледам .. не знам с какво се занимаваш .. аз горното го казвам като собственик на счетоводна къща от 1997г. .. сподели и ти твоя опит в областта на т.нар. "бизнес-комбинации" .. ама не тип ЕЖК :063:
П.С. .. колега .. това с лицензите .. сертификати и т.н. .. е много "хлъзгаво" .. без да те отказвам .. но 90% се губят .. седни с един грамотен юрист и гледайте едно по едно :wink:
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Пон 14 ное 2011 12:27
rado_mit написа:П.С. .. колега .. това с лицензите .. сертификати и т.н. .. е много "хлъзгаво" .. без да те отказвам .. но 90% се губят .. седни с един грамотен юрист и гледайте едно по едно :wink:
Вече е направено :wink: Модераторите да преценят дали темата е нужна и да я оставят или да я изтрият. Фирмата не е моя питам за познат. Ако модераторите оставят темата след края на цялата процедура мога да споделя какво се е случило. :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 17 ное 2011 19:39
Със закъснение - гледай ,ако можеш да запазиш името на ЕТ то при ЕООД то.Ако има работа с ЕС много много не гледат окончанието сле имато на фирмата.
Ако ЕТ е рег по ДДС жална му майка на собственика.
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Чет 17 ное 2011 21:48
Мисля, че не е регистрирано по ДДС. А и имената на ЕТ-то и ЕООД-то са едни и същи. Сега чакаме НАП и после ще се прехвърля.
