Стойности на съпротивлението на термодатчик Г2 JR
Здравейте, колеги. Някои разполага ли със стойностите на съпротивленията при различна температура на термодатчика, който подава информация на стрелката в таблото. От няколко дена стрелката не мърда от 0 градуса, без значение колко е загрял двигателя. Като сваля буксата от датчика и вържа "накъсо" стрелката се дига до максимум, т.е работи. Проверката с мултицета на датчика отчете 60 килоома съпротивление. Това, като че ли не е нормално. Колата е Г2 1,6ТД, мотор JR.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: Стойности на съпротивлението на термодатчик Г2 JR
аз съм с същия мотор,до сега не ми се е налагало да меря но до утре вечер,ако нямаш отговори аз щше измеря (само ми опиши точно кой датчик дето е на боднат на блока този ли беше) и ще ти пиша.
Последна промяна от nebeto на Пет 11 ное 2011 20:27, променено общо 1 път.
- stefan_milk
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
- Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
0 градуса - 5000-6500 ома
10 - 3250-4250
20 - 2200-2800
30 - 1500-1950
40 - 1000-1400
50 - 725-925
60 - 540-675
70 - 380-480
80 - 275-375
90 - 220-280
100 - 170-220 ома
10 - 3250-4250
20 - 2200-2800
30 - 1500-1950
40 - 1000-1400
50 - 725-925
60 - 540-675
70 - 380-480
80 - 275-375
90 - 220-280
100 - 170-220 ома
Благодаря за бързият отговор. По всичко личи, че ще се сменя тоз датчик...
