проблем с голф 3 къса хидравличния ремък
crank7778
Регистриран на: Сря 31 авг 2011 14:28
Местоположение: bulgaria
Мнениеот crank7778 » Пет 11 ное 2011 9:09
колеги имам нужда от малко помощ голфчето ми за трети път за 2 месеца къса ремъка които варти динамото първият път имах проблем с водната помпа смених я и в4ера от нищото пак се скъса а е нов ремък дали е каран и 2000 км които може да помогне или е имал такув проблем моля да пише на лично
crank7778
Re: проблем с голф 3 къса хидравличния ремък
Мнениеот crank7778 » Пет 11 ное 2011 9:11
извинявам се ако темата не е за този раздел моля модераторите да я преместат къдет трябва благодаря
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 11 ное 2011 10:00
Ако няма блокирало звено , там каквото се върти от ремъка :) - т.е. генератор , хидравлика провери състоянието на шайбите и сходимостта им . Става въпрос за трапецовиден ремък , нали ?
Ако е така , виж дали шайбите са в една равнина , да няма някоя навън , друга навътре , погледнати отгоре (в профил :D ) и да се "тегли" ремъка странично и да се "дъвче" бързо . Виж да няма крива щайба - т.е. да е смачкана на някое място , или пък "биеща" . Виж дали ти е натегнат нормално ремъка . Виж трапеците на шайбите (профила в който ляга ремъка)да не са износени , тогава колкото и да стягаш , ремъка буксува :) .
crank7778
Мнениеот crank7778 » Пет 11 ное 2011 10:10
благодаря колега сега сам на работа на обяд ще го погледна
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 11 ное 2011 16:34
темата не е за тук но не разбрах какъв е мотора ...какво върти този ремък водна помпа и хидравлика или водна помпа и динамо ..кой ремък пистовия или трапецовидния :) .Огледай демферната шайба да не бие много и да усуква ремъка постоянно на осмица ! Между другото ремъка ,ако буксува сигурно ще изсвирва на студен старт дори и нов .
Golf_Blade
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 0:15
Автомобил: 1996- BMW 316 Compact
Двигател: M43B16
Мнениеот Golf_Blade » Пет 11 ное 2011 17:15
Ако говориш за трапецовидния ремък,който ти върти водната помпа(ако е външна) и шайбата на хидравликата,огледай тези конструктивни елементи за кривини,биене,несъосие.
Ако говориш за пистовия ремък,който ти върти генератора и компресора на климатика,100% ти къса ремъка заради блокирал фрайлайф. Това е демферната шайба на генератора,която отговаря за работата на празен ход на генератора. Блокира ли,винаги къса ремъка,прегледай нея!
crank7778
Мнениеот crank7778 » Пет 11 ное 2011 17:47
колеги колата е 1и 9 тд а ремъка е този които варти водната помпа и хидравликата
crank7778
Мнениеот crank7778 » Пет 11 ное 2011 17:48
и има някво леко като свистене на студено палене а онзи ден нещо миришеше като на гума и ми се стори че испуши от ремака
milmar
Мнениеот milmar » Пет 11 ное 2011 23:08
crank7778 написа:колеги колата е 1и 9 тд а ремъка е този които варти водната помпа и хидравликата
crank7778 написа:.... 2 месеца къса ремъка които варти динамото първият път имах проблем с водната помпа смених я и в4ера от нищото пак се скъса а е нов ремък ....
Последно какво върти ?
Не зная на AAZ как е ....
Прегледай все пак това което ти написах , но щом пуши - зле е работата .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
