няма мощност голф 3 1,8 абс
ivayloat
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 16:51
Автомобил: SEAT IBIAZA 6k2
Двигател: 1.9 SDI
Местоположение: Добрич
Мнениеот ivayloat » Пет 11 ное 2011 15:57
колата е голф 3 1,8 моно абс с обикновенно газово Ловато.
Знзчи да ви обясня проблема е извън града колата трудно ускорява след 100 а след 120 като и се даде газ се чуства как сякаш някой я тегли назад, леко притриса и ускорява много мудно сякаш не и достига гориво. Обръщам колата на бензин и си върви нормално.
Днес и се ядосах и можах да вдигна 160 колата се отпуши и взе да си върви пак както преди.
За всеки случай и смених и филтъра на изпаритела нищо че беше сменян не много отдавна (8000км).
За сега колата е добре , но дали това невървене може и да е причина от нещо друго.
п.с. колата не е "удушена" не е пипано нищо по нея скоро.
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Re: няма мощност голф 3 1,8 абс
Мнениеот vaiper 1 » Пет 11 ное 2011 16:13
Може некои боклук от газта да е запушил клапана :talk: По принцип газта не е за варвеж колега а за икономия това е мое мнение,гледаи разхода дати е по джоба а като искаш варвеж караи на бенз :beer
ivayloat
Двигател: 1.9 SDI
Мнениеот ivayloat » Пет 11 ное 2011 16:45
може да сте ме разбрали грешно, не съм някой съзтезател който гони вървеж , но просто и се изгуби предишната динамика и искам да знам от каде е проблема. Доста е дразнщо като има някой тир пред теб и кара с 90 и да се чудиш дали се наеме колата за да можеш да го изпревариш.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Пет 11 ное 2011 17:13
Може газта да е калпава,провери си и тампона на моното :talk: Разхода сащия ли е :(
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 11 ное 2011 17:51
Изведнъж ли се появи дефекта?
ivayloat
Двигател: 1.9 SDI
Мнениеот ivayloat » Съб 12 ное 2011 3:12
да изведнаж и се появи дефекта през период една седмица смених накладки на всичките колела (не задаржат не е там причината не се губи инерцията и не загряват колелата) един шарнир и и сложих чисто нови гуми отпред минах и реглаж и от тогава сякаш не карам същата кола.
В хидравликата усещам разлика ама това си е от гумите.
Но не знам защо няма мощност даже и с новия филтър нещата не са много розови не ще да върви както си беше преди.
п.с. гърнето видях че испуска малко след меката връзка ще се завари тези дни ,но не ми се вярва да е от там проблема.
помогнете от какво можв да е.
ivayloat
Двигател: 1.9 SDI
Мнениеот ivayloat » Съб 12 ное 2011 3:17
разхода е леко завишен сякаш ,но леко това си го обеснявам с по ниските температури и все пак като не върви иска малко повече изрязване и сваляне на предавки, та от там си обеснявам леко завишения разход, но е с около литър само.
не вярвам да е много от газта смених три бензиностанции шел, лукойл и химойл----- ефект никакъв.
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Съб 12 ное 2011 5:23
Да не си сложил по-широки гуми?
ivayloat
Двигател: 1.9 SDI
Мнениеот ivayloat » Съб 12 ное 2011 10:41
не не са по широки същите са като предишните 185/60/14
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 12 ное 2011 10:47
Провери си тампона под моното и всички маркучета, да не се е нацепило някое и да смуче въздух. Прегледай да не се мандахерца клапата за топъл въздух.
ivayloat
Двигател: 1.9 SDI
Мнениеот ivayloat » Съб 12 ное 2011 11:05
за клапата вчера я гледах и като запаля колата клапата се мести от студен на топъл въздух.
Така ли трябва да е по принцип?
и след това си сложих ръката на отвора през който се смучи въздуха колата изгасна на момента. И видимо тампона е в добро състояние като го разлатя не дава големи отклонения.
От време на време колата трудно сваля оборотите смисъл като я запаля отива на 1300 и след около 3 сек. ги сваля на 1000. Понякога това го прави и на светофарите ,но не винаги.Това не ме дразни , но дали не е някой признак.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Съб 12 ное 2011 15:00
Застопори клапата само на студен ваздух,напраскаи около тампона на моното и виж дали си променя оборотите с некои спреи дето има алкохол в него вакумните маркучета огледаи пак и пиши :beer
самкатааa
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 17:06
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: ATD
Мнениеот самкатааa » Съб 11 фев 2012 16:51
Имам същия проблем едва на изнанадолно вдига 100km/h и на бензин и на газ.За оборотите ги държи на 2100 което е много страно но на свободна като я изворсирам до 5000хил.оборота и после си падат чак на 900 незнам защо е така сигорно нещо се е запушило.
