Запалване без акумулатор и динамо-спешно!
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Мнениеот Nikkolay » Нед 13 ное 2011 13:38
Сега ми се обадиха едни познати, закъсали на магистралата Пловдив-София...по техни обяснения динамото се развалило и не зареждало, акумулатора паднал и колата угаснала...
Възможно ли е по някакъв начин да запали и да върви въпреки, че динамото не работи..(например с подаване на ток)...защото в противен случай трябва някой да ги дърпа от там до София...
Последна промяна от Nikkolay на Нед 13 ное 2011 13:54, променено общо 1 път.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Запалване без акумулатор-спешно!
Мнениеот Vlad777 » Нед 13 ное 2011 13:44
Няма как да се движи колата без ток. Няма как да работят свещите без искра.
Вариантите са два - или слагат нов акумулатор и карат докато и той замине, или сменят алтернатора.
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Нед 13 ное 2011 13:45
Просто като отиде някой дотам разменяте акумулаторите!После като се приберат си оправят повредата!
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Нед 13 ное 2011 13:50
доколкото ми обясниха, колата палела, но след 2-3 км. светвала лампата, че няма ток и двигателя гаснел. Пак можели да я запалят и работела на място, но тръгне ли след 2-3 км. пак гаснела щото нямала ток, динамото не зарежда...И така няколко пъти докато вече съвсем отказвала и да пали...
п.п. Някой има ли идея какво може да се направи...И например една пътна помощ от 105-тия километър на магистралата до София колко ще излезе...
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Нед 13 ное 2011 13:55
В рамките на София е около 60 лв.... направи сам сметка за 105 км (вземат пари и в двете посоки за празен/пълен).
Върти ми се в главата цени около 0.80 лв./км за празен и 1 или 1.20 лв. за пълен...
84 лв. празен и 105 - 120 лв. пълен = тотал около 200.
И това ако няма разкарване из града... :?
П.П.: За джип е по-скъпо. Каква е колата?
Nikkolay
Re: Запалване без акумулатор и динамо-спешно!
Мнениеот Nikkolay » Нед 13 ное 2011 14:00
за форд мондео става въпрос...
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Нед 13 ное 2011 14:03
По - добрият вариант да намерите динамо и някой да го монтира.
По - евтино ще дойде така като гледам цените на пътната помощ(ако изобщо може да се нарече помощ).
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Нед 13 ное 2011 14:07
Аз лично си имам и твърда връзка за такива ситуации...Някой приятел да отиде да си разменят батериите,или да ги издърпа с твърда връзка!Или то пък на масата всеки идва навреме а като трябва да се помогне,няма кой??? scare Пътна помощ няма смисъл-ако мондеото е от старите,може и да стигне цената на половината от тази на колата... mhihi mhihi mhihi
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Нед 13 ное 2011 14:07
lion_heart002 написа:Просто като отиде някой дотам разменяте акумулаторите!После като се приберат си оправят повредата!
Това ми се струва най-добрия и евтин вариант. :да:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Нед 13 ное 2011 14:09
Сменяте и газ,когато(1-2часа без фарове) падне на другата кола да зареди.
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Нед 13 ное 2011 14:16
ще се носи акумулатор.
Благодаря на всички за отговорите :)
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Нед 13 ное 2011 14:33
Купи реле. Сменете го. Дай им ток да запалят и дасе връщат , че в тая студ да закъсаш си е преживяване..
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 13 ное 2011 14:56
Когато имаш време сподели дали са успели да минат разстоянието само на акумулатор....ей така да се знае :idea:
icoico
Мнениеот icoico » Нед 13 ное 2011 17:22
Дали се е сетил да провери някой масовия кабел на алтернатора?
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Нед 13 ное 2011 19:59
със зареден акумулатор и без пуснати консуматори дори бензинка ще мине 100 те км без никакъв проблем. на фарове е на кантар, зависи от акумулатора...
