Passat B3 Side Markers...
- Badboy2oo8
- Регистриран на: Вто 09 мар 2010 18:46
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: SB
- Местоположение: Кърджали
Здравейте Колеги от много време се чудя как мога да си направя предните мигачи да ми светят като габарит по-слабо но когато си подам Мигача всичко да си е нормално?Без да Прецакам нещо по инсталацията...Благодаря предварително...
Последна промяна от Badboy2oo8 на Нед 05 фев 2012 22:39, променено общо 1 път.
- Martooooy
- Регистриран на: Сря 01 юли 2009 21:10
Re: Мигач-Габарит Как?
Дупчи6 по една дупка отзад на рефлекторите, слагаш по един бял светодиод и го свързваш през съпротивление 500 ома към габарита.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
До колкото знам няма как да стане да ползваш само предните мигачи като габарити без да режеш кабели,а иначе с кълцането на кабели ще стане лесно,ако решиш пиши.
- Badboy2oo8
- Двигател: SB
Да, но аз искам да ползвам крушките на мигачите не искам да дупча рефлектора ...Ще стане ли ако им сложа някакво съпротивление и ако става какво?
- nebeto
и аз не съм фен на дупченето.....ако сложиш само резистор както при нуснати габарити ще светят и мигачите от нея старана така и при пускане на мигача ще мигат и габаритите.Стойностите на резисторите се избират опипно като варира около 4-8ома и мощност около 10вата.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
nebeto написа:и аз не съм фен на дупченето.....ако сложиш само резистор както при нуснати габарити ще светят и мигачите от нея старана така и при пускане на мигача ще мигат и габаритите.Стойностите на резисторите се избират опипно като варира около 4-8ома и мощност около 10вата.
А ако се сложи диод в посока мигач-габарит,така при пускане на мигача габарита няма да мига,а при пускане на габарита мигача ще свети.За интезитета май ще стане само със съпротивление,само дали няма да грей ако си с лампа на мигача
- Badboy2oo8
- Двигател: SB
Ми аз мисля, че крушката е някъде около 21W горе Долу какъв резистор ще му трябва...а и Задните ми мигачи да не светят като си пусна габарита...
- crashman
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
- Местоположение: морето
За мен правилното е мигача става "сайд", както американските. Но като пуснеш мигач, той започва да мига, като това е с една крушка/светодиоди. Това означава, че мигачите работят на обратния принцип като в момента
За мен това е истината и естетически издържано.
- enigma79
Badboy2oo8 написа:Ми аз мисля, че крушката е някъде около 21W горе Долу какъв резистор ще му трябва...а и Задните ми мигачи да не светят като си пусна габарита...![]()
Затова викам с един диод,ако правилно си спомням в едната посока спира напрежението,но ако се пусне на обратно я пропуска и сложен в веригата то задните мигачи няма как да светнат ако към кабела който отива към купето добавиш един диод също
Относно крушката не мога да кажа нищо,нека и други колеги се намесят и кажат дали може със съпротивление или ще трябва схемичка
- Badboy2oo8
- Двигател: SB
Мисля че разбрах...това което каза...Благодаря ти колега...
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
Лампа за стоп с 2 светлини, на силното положение си връзваш мигача а на слабото пускаш габарит,малко запояване 2 парчета кабел и си ти
- Badboy2oo8
- Двигател: SB
За това Не Бях се сещал...Звучи добре...
- enigma79
racing_team_vidin написа:Лампа за стоп с 2 светлини, на силното положение си връзваш мигача а на слабото пускаш габарит,малко запояване 2 парчета кабел и си ти
Тука навлизаме в положение когато лампата изгори и нямаме поялник насреща,а чичко полицай ни спре и иска да я сменим
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
преди време имаше една тема за "сайт маркери"
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Аз го направих това упражнение преди доста време.Просто пробих мигача сложих си фасунга с габаритна крушка и нямам ядове.
Както каза един колега по горе вземи си крушка с 2 светлини(от стопове на лада) но си преправи и самата фасунга.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
