Passat B3 Side Markers...
Badboy2oo8
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 18:46
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: SB
Местоположение: Кърджали
Мнениеот Badboy2oo8 » Нед 13 ное 2011 20:19
Здравейте Колеги от много време се чудя как мога да си направя предните мигачи да ми светят като габарит по-слабо но когато си подам Мигача всичко да си е нормално?Без да Прецакам нещо по инсталацията...Благодаря предварително... :да:
Нещо Такова имам Предвид....
Последна промяна от Badboy2oo8 на Нед 05 фев 2012 22:39, променено общо 1 път.
Martooooy
Регистриран на: Сря 01 юли 2009 21:10
Re: Мигач-Габарит Как?
Мнениеот Martooooy » Нед 13 ное 2011 20:34
Дупчи6 по една дупка отзад на рефлекторите, слагаш по един бял светодиод и го свързваш през съпротивление 500 ома към габарита. :да:
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Нед 13 ное 2011 20:41
До колкото знам няма как да стане да ползваш само предните мигачи като габарити без да режеш кабели,а иначе с кълцането на кабели ще стане лесно,ако решиш пиши.
Badboy2oo8
Двигател: SB
Мнениеот Badboy2oo8 » Нед 13 ное 2011 20:51
Да, но аз искам да ползвам крушките на мигачите не искам да дупча рефлектора ...Ще стане ли ако им сложа някакво съпротивление и ако става какво?
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Нед 13 ное 2011 21:02
и аз не съм фен на дупченето.....ако сложиш само резистор както при нуснати габарити ще светят и мигачите от нея старана така и при пускане на мигача ще мигат и габаритите.Стойностите на резисторите се избират опипно като варира около 4-8ома и мощност около 10вата.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Нед 13 ное 2011 21:11
nebeto написа:и аз не съм фен на дупченето.....ако сложиш само резистор както при нуснати габарити ще светят и мигачите от нея старана така и при пускане на мигача ще мигат и габаритите.Стойностите на резисторите се избират опипно като варира около 4-8ома и мощност около 10вата.
А ако се сложи диод в посока мигач-габарит,така при пускане на мигача габарита няма да мига,а при пускане на габарита мигача ще свети.За интезитета май ще стане само със съпротивление,само дали няма да грей ако си с лампа на мигача :roll:
Badboy2oo8
Двигател: SB
Мнениеот Badboy2oo8 » Нед 13 ное 2011 21:11
Ми аз мисля, че крушката е някъде около 21W горе Долу какъв резистор ще му трябва...а и Задните ми мигачи да не светят като си пусна габарита...:) :!: :?:
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Мнениеот crashman » Нед 13 ное 2011 21:14
За мен правилното е мигача става "сайд", както американските. Но като пуснеш мигач, той започва да мига, като това е с една крушка/светодиоди. Това означава, че мигачите работят на обратния принцип като в момента :wink:
За мен това е истината и естетически издържано.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Нед 13 ное 2011 21:24
Badboy2oo8 написа:Ми аз мисля, че крушката е някъде около 21W горе Долу какъв резистор ще му трябва...а и Задните ми мигачи да не светят като си пусна габарита...:) :!: :?:
Затова викам с един диод,ако правилно си спомням в едната посока спира напрежението,но ако се пусне на обратно я пропуска и сложен в веригата то задните мигачи няма как да светнат ако към кабела който отива към купето добавиш един диод също :deal
Относно крушката не мога да кажа нищо,нека и други колеги се намесят и кажат дали може със съпротивление или ще трябва схемичка :roll:
Badboy2oo8
Двигател: SB
Мнениеот Badboy2oo8 » Нед 13 ное 2011 21:26
Мисля че разбрах...това което каза...Благодаря ти колега... :да:
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Нед 13 ное 2011 21:30
Лампа за стоп с 2 светлини, на силното положение си връзваш мигача а на слабото пускаш габарит,малко запояване 2 парчета кабел и си ти
Badboy2oo8
Двигател: SB
Мнениеот Badboy2oo8 » Нед 13 ное 2011 21:35
За това Не Бях се сещал...Звучи добре... :да:
enigma79
Мнениеот enigma79 » Нед 13 ное 2011 21:39
racing_team_vidin написа:Лампа за стоп с 2 светлини, на силното положение си връзваш мигача а на слабото пускаш габарит,малко запояване 2 парчета кабел и си ти
Тука навлизаме в положение когато лампата изгори и нямаме поялник насреща,а чичко полицай ни спре и иска да я сменим :deal За този вариант е приложим ако смени и фасунгата за такава лампа mhihi Иначе ако не смени фасунгата(цокъла) то за мен най удачният вариант е 1вия,иначе за вторият си представям зимата при 1-2 градуса как топля поялника и се мъча да сменя крушката mhihi
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Нед 13 ное 2011 21:45
преди време имаше една тема за "сайт маркери"
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Нед 13 ное 2011 21:52
Аз го направих това упражнение преди доста време.Просто пробих мигача сложих си фасунга с габаритна крушка и нямам ядове.
Както каза един колега по горе вземи си крушка с 2 светлини(от стопове на лада) но си преправи и самата фасунга.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
