Педала на съединителя пропадна. Б4
sniper79
- Регистриран на: Пет 07 окт 2011 11:31
- Местоположение: qmbol
Педала на съединителя ми пропадна.Успях де се прибера, ама ми развали плановете за утре. Помпа или нещо др. ?
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: Педала на съединителя пропадна.
щом е Б4 не е с помпа,а е с автоматично жило.Този тип жила имат нещо като тричотка и са много проблемни,най-вероятно е от него.Аз на моя Г2 бях с такова жило и доста циркове имаше с това жило.Успех и да се надяваме,че е от жилото,а не нещо по-гадно.Пиши за резултати.
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
nebeto написа:щом е Б4 не е с помпа,а е с автоматично жило.Този тип жила имат нещо като тричотка и са много проблемни,най-вероятно е от него.Аз на моя Г2 бях с такова жило и доста циркове имаше с това жило.Успех и да се надяваме,че е от жилото,а не нещо по-гадно.Пиши за резултати.
Нищо подобно няма на Б4 ...Колега , това не е Голф...Какви жила на съединителя...като си е с помпа? По скоро от помпата е проблема, и то след като й изтърват гумичките или протече ..
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
Re: Педала на съединителя пропадна. Б4
Помпите са две- една на педала и една на скоростната кутия. Дано улучиш правилната при ремонта.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
И двамата сте прави, но единият греши!
Може да е с жило, може да е и с помпи - Божа работа. Щом е пропаднало и все пак се е прибрал, си мисля, че е с помпи. За тях има изписано много, но ... си трябва и търсачка. Виж това и разгледай дали около долната помпа (ако си с помпи) няма омасляване. Ако е от горната - около педалите в купето трябва да има мазничко, но може и да няма. Намалява ли нивото на спирачната течност?
sniper79
За мое най-голямо съжаление се оказаха и двете помпи.180лв като за майстора не остана почти нищо щото сме авери.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
sniper79 написа:За мое най-голямо съжаление се оказаха и двете помпи.180лв като за майстора не остана почти нищо щото сме авери.
Е , как пък двете , малко съмнително е все пак , явно майсторчето е искало да се застрахова
sniper79
Ми как?Явно едната е текла,а др вместо да дава налягане правеше вакум.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 75 госта
