Въпрос за ABS?
Въпрос за ABS?
Здравейте.
Докато не си купих пасата ('96 г.) неотдавна, не бях карал кола с АБС. Имам следния въпрос: нормално ли е да се усеща нещо като чегъртане и "да рита" педала при рязко натискане на спирачката, понякога доста силно!
Трябва да кажа, че е твърде неприятно като усещане и понякога се проявява дори и когато натисна педала по-рязко при ниска скорост
Нормално ли е това или има нещо, което не е в ред в АБС-а?!
- orgasmatron
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
- Автомобил: Passat B4 Syncro
- Двигател: AGG
На мен много рядко ми се включва абс-а, не съм имал проблеми , за щастие, поради късно сработване на абс, ако карам с ниска скорост на сух асфалт (30 - 40 км) колата спира без проблеми но без да се включва абс-а.може би защото е комби ли , де да знам. Интересно ми е че за близо година и нещо каране на пасата не съм го чул да му свирят гумите при спиране с каквато и да е скорост. т.е. има абс и бачка
orgasmatron написа:На мен много рядко ми се включва абс-а, не съм имал проблеми , за щастие, поради късно сработване на абс, ако карам с ниска скорост на сух асфалт (30 - 40 км) колата спира без проблеми но без да се включва абс-а.може би защото е комби ли , де да знам. Интересно ми е че за близо година и нещо каране на пасата не съм го чул да му свирят гумите при спиране с каквато и да е скорост. т.е. има абс и бачка
И моят пасат е комби
neweso
- Регистриран на: Съб 12 авг 2006 12:13
- Местоположение: Шумен
абс
Първо е много-дразнещо и си мислиш че не ти е неубходим ,но когато после след като си свикнал с ABS-а се качиш на кола без и разбираш че е много необходим(понякога)и в определени моменти.
- orgasmatron
- Двигател: AGG
AMIGO написа:И моят пасат е комбиВ мокро време и след автомивка АБС-а се задейства дори и при не толкова силно и рязко натискане на спирачките, което е много дразнещо лично за мен.
Със старата кола без АБС никога не съм имал проблеми със спирането, дори и когато е трябвало да го правя бързо
ако не ти работи абс-а ще ти свене оранжевата лампичка дето е над врътките за парното. аз пролета имах ядове със спирачната система и се мислех че ми е заминала спирачната помпа (оказаха се накладки мента) и в юнито ми изтъсиха цена от порядъка на 2000 евра защото спирачната помпа била в комплект с АБС-а. дали е истина или са ме метнали на джанката не знам.
Не съм специалист но мисля че щом след автомивка ти се задейства лесно абс-а имаш проблем с някой от датчиците, иди да закачат колата на компютър, може и да си признае нещо. може и боклуци да са се натрупали около датчика. на мен зимата ми светна лампата на абс-а отидох в сервиз и се оказаха че преден десен датчик дава грешка, а то се натрупало сняг, кал, лед и т.н гняс, изчистиха и гняста и грешките от компа и всичко беше ок
orgasmatron написа:ако не ти работи абс-а ще ти свене оранжевата лампичка дето е над врътките за парното. аз пролета имах ядове със спирачната система и се мислех че ми е заминала спирачната помпа (оказаха се накладки мента) и в юнито ми изтъсиха цена от порядъка на 2000 евра защото спирачната помпа била в комплект с АБС-а. дали е истина или са ме метнали на джанката не знам.
2000 евро?!
- orgasmatron
- Двигател: AGG
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Това, че педала "рита" е признак, че ти е сработил ABS-a.
"на мен зимата ми светна лампата на абс-а отидох в сервиз и се оказаха че преден десен датчик дава грешка, а то се натрупало сняг, кал, лед и т.н гняс, изчистиха и гняста и грешките от компа и всичко беше ок"
Колега, на идиотите, дето се опитват да ти обяснят, че датчик за метал може да сработи от сняг, кал, или ако щеш, от космическите лъчи им кажи много поздрави от мен и не стъпвай повече при такива некадърници!
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
joro_kem написа:...крайно време е всеки да започне да дава оценки и квалификации за неща, от които разбира....
Най-лошото е, колега, че тези глупости ми ги разправяха в БОШ центъра на Лаута. Дето уж трябваше да са специалисти в диагностиката... но пък там ми намериха судената спойка на 5-а дюза копютъра, та... малко съм раздвоен!
напълно подкрепям radotom! крайно време е всеки да започне да дава оценки и квалификации за неща, от които разбира. дай боже скоро да станем свидетели и на това всеки да работи нещо, от което разбира - аман от специалисти по всичко.
