Пасат B3 странно виене
nobreak
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 16:43
Местоположение: България
Мнениеот nobreak » Съб 12 ное 2011 18:13
Здравейте. От едно известно време излезе някакъв шум - по скоро виене от пасата. Така както го чувам е отпред и прилича на воя на пробита тръба на гърнетата, все едно си засилил и пуснеш газта - подобен вой се чува. Шумът се усилва като набирам и намалява като намалявам скоростта. Когато съм спрял го няма. Също като съм спрял и форсирам не се чува/ако беше от гърне щеше да си личи/. Като форсирам на място не се чува и за това изключвам да е лагер на алтернатор или водна помпа или ангренажния ремък и ролката/всички ремъци и ролката са нови на няма и 2000 км./. Засилвам, изгасям двигателя и освобождавам от скорост - виенето си остава и за това го свързвам с някой лагер на едната от двете главини.Когато е влажно времето като завивам на ляво или като се качвам на паркинга/има бордюрче/ се чува едно прискърцване при определен ъгъл и после изчезва, но това мисля е или накрайник или шарнир и няма да има връзка. Вие колеги как мислите?
Благодаря.
п.п. Колата е пасат B3 1,8 /90коня/- комби ако има значение.
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Re: Пасат B3 странно виене
Мнениеот ivchoto » Съб 12 ное 2011 18:35
Или лагер или диференциал.
rosi17go
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 17:46
Мнениеот rosi17go » Съб 12 ное 2011 18:37
Най-вероятно са лагери на предните или задните колелета ...
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Съб 12 ное 2011 18:44
Сменяй лагер.
Вдигни колата на крик (стабилно), палиш и вкарваш на първа - даваш газ до дупка. Излизаш от колата и гледаш от къде вие . Ляво или дясно колело. Сменяш и си готов. Ако шума е доста силен може на ръка да завъртиш за да разбереш. Провери дали предпазителите на дисковете не опират някъде. Аз на мойта ги махнах щот ме вкараха в някъв страшен филм шибаните ламарини !
П.С. Ако е лагер и го смениш, провери дали не ти е крива джантата за да може да я метнеш отзад. Аз така направих, нацелих една едрогабаритна дупка с 90 и минах 50км и = разбит лагер. За да удължиш живота му провери джантата.
Последна промяна от antonco на Съб 12 ное 2011 18:51, променено общо 1 път.
nobreak
Мнениеот nobreak » Съб 12 ное 2011 18:50
И аз си мисля за лагерите отпред защото там ми се чува шума. А някой знае ли какви размери са предните лагери?
Благодаря.
antonco
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Съб 12 ное 2011 18:54
Отиваш в магазин за авточасти те там знаят. Казваш годината на колата и модела. За мен имаше лагер за 22 лв(турски предполагам) :Mr Green Fun и полски за 40(Става дума за голф 2). Взех естествено тоя за 40 за сега държи. :beer
ivchoto
Двигател: 2000
Мнениеот ivchoto » Съб 12 ное 2011 18:59
nobreak написа: А някой знае ли какви размери са предните лагери?
Благодаря.
Отиваш в Триера и за 33.00 лв. си купуваш SNR лагер.
nobreak
Мнениеот nobreak » Съб 12 ное 2011 19:12
antonco написа:Отиваш в магазин за авточасти те там знаят. Казваш годината на колата и модела. За мен имаше лагер за 22 лв(турски предполагам) :Mr Green Fun и полски за 40(Става дума за голф 2). Взех естествено тоя за 40 за сега държи. :beer
Питам за размера не за друго, а имам приятел който продава лагери и идеята ми е да взема от него някакви маркови на по тънка цена, но трябва да знам размера...все пак криза е, пък не ми се купуват боклуци :)
ivchoto написа:
Благодаря.
Триера ми е малко далеч, аз съм от Силистра, но и да им се обадя, пак ще ми трябват размери :)
До колко е възможно проблемът да е от скоростната кутия?
ivchoto
Двигател: 2000
Мнениеот ivchoto » Пон 14 ное 2011 20:04
Колега ето ти размери на предните лагери: вт:40;вн:72;ш:37 :beer
nobreak
Мнениеот nobreak » Вто 15 ное 2011 9:31
ivchoto написа:Колега ето ти размери на предните лагери: вт:40;вн:72;ш:37 :beer
Благодаря ти много. Има ли някакво значение какви да са - нали имат там разни букви като например c3 - температурно разширение, RS и тем подобни?
На предната лява сменихме лагера защото там се чуваше като я вдигнахме. Шумът намаля, но още го има. На другата не се чува уж...Дали да не сменя задните. Тях как да ги развъртя, че шумът се чува над 50 км.? Вариант е да ги сменя и да видим, но това ще стане вече в събота. Колата тегли леко в ляво, но и преди си теглеше в ляво и го нямаше - има ли вариант това да е причина някаква за шум/простете ако е тъп въпроса/?
antonco написа:Сменяй лагер.
Имаш в предвид ако не опират някъде да завихрят нещо въздуха ли?
antonco
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Вто 15 ное 2011 13:11
Ами не точно, все пак са стари коли и тия предпазители са в окаяно състояние. При мен едното болче се беше счупило и като минавам покраи стена и се чува едно виене страшно.. пък и зависи къде опира..Може да направи някой беля.. Нагрява се доста..
Аз ги махнах..може би като падне сняг и има проблем като ги няма ще сложа но засега няма проблем да си и без тях.. нямам никакви шумове вече.
Писал си че ти бие в ляво.. Може би ти е крива гумата.. От нея може да идва шума и най-добре я смени.. Сложи някой джанта от задните отпред с гумата.. Трябва изтъркването и шарката на гумата да е еднакво. Шум от крива гума е все едно има балон или е спукана.. Наподобява горе-доло това нещо.. Аз имах тоя проблем.. Две гуми, баланс, махане на предпазителите,лагери и сега е фурия :twisted: Покараи така ще усетиш промяна.
Ако ли не пиши пак.. :beer
nobreak
Мнениеот nobreak » Сря 16 ное 2011 9:31
Моето е по скоро виене все едно като пуснеш газта с висока скорост и колата е на скорост. В събота мисля да сменя задните лагери, дори и да не е от тях да съм сигурен. За гумата не бях се сетил, ще е следващата процедура. Можете ли да ми дадете линк от някой онлайн магазин да си поръчам задните лагери, че пуснах запитване на 2, но не ми отговарят...
Благодаря.
antonco
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Сря 16 ное 2011 9:49
Да, може да са хлабави ,разбити отзад.. С натиск как са? Ако хлопат, може някой задна гума да те изпревари(не е за предпочитане)..
тук пробва ли ?
http://emk-33.com/shop/advanced_search_ ... =2a&page=2
nobreak
Мнениеот nobreak » Сря 16 ное 2011 11:02
Тук им писах, защото не съм сигурен този първият http://emk-33.com/shop/product_info.php ... s_id=21250 ли е за моята кола, но не са ми отговорили. Гледам, че и сайта им дава някакви грешки...Иначе тези STARMANN стават ли, че гледам са на ниска цена и не съм чел много добри отзиви за тази марка.
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Сря 16 ное 2011 15:23
Бих ти препоръчал първо да помолиш някой да покара колата ти, а ти да седнеш отзад диагонално на шофьора и да се ослушаш. Досега няма случай в който да чуя шум и той да се окаже там откъдето си мисля че е. :Mr Green Fun
Чисто информативно ... лагер за задното колело е 19.90 (целия комплект) в Ауто плюс, поне това смених последно преди месец а се заклевам че се чуваше точно опред.
