Проблем при задна скорост
GOLF_SB_1991
Автомобил: VW JETTA MK2
Двигател: JP
Местоположение: troyan
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Пон 14 ное 2011 21:47
Здравеите значи проблема е че при връщане назад само на урва педала на съединителя вече е на наи горно положение давам гас обаче колата не помръдва а на равен терен няма такъв проблем два пъти до сега напрво замириса на феродо така трябва да я изсиля от равното че да кача урва на заден автомобила е VW jetta 1,6d (jp)код на двигателя с пет скоростната кутия Чист дизел Ще съм благодарен ако някои може да ми даде съвет от какво е това и дали скоро време ще почне да става и на др скорости благодаря :bowdown
Последна промяна от GOLF_SB_1991 на Пон 14 ное 2011 21:59, променено общо 1 път.
teodor_mitev
Регистриран на: Сря 17 авг 2011 7:29
Местоположение: Хасково
Re: Проблем при задна скорост
Мнениеот teodor_mitev » Пон 14 ное 2011 21:56
ами съединител
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Вто 15 ное 2011 23:31
Направи следния тест за да се увериш дали е съединител: На равно палиш автомобила, опъваш ръчната спирачка, вкарваш най-голямата скорост - 5-та и бавно отпускаш съединителя без да даваш газ. Ако колата угасне значи не е съединителя, обаче не угасне ли - ще трябва да го сменяш.
П.П. А по нагорнище, в движение напред, случвало ли се е да вдигне оборотите без да се променя скоростта с която се движиш?
GOLF_SB_1991
Двигател: JP
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Сря 30 ное 2011 0:05
pesho_sl написа:Направи следния тест за да се увериш дали е съединител: На равно палиш автомобила, опъваш ръчната спирачка, вкарваш най-голямата скорост - 5-та и бавно отпускаш съединителя без да даваш газ. Ако колата угасне значи не е съединителя, обаче не угасне ли - ще трябва да го сменяш.
пробвах го колега угасна
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Сря 30 ное 2011 0:11
Абе ква пета, пет, десет лева - щом мирише на феродо и даже на първа не иска да качи баира, си си за съединител! Това с петата скорост - ако на пета не угасне от място, как въобще и на равно ще тръгнеш?!?
garfield
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:13
Местоположение: stz
Мнениеот garfield » Сря 30 ное 2011 17:50
:да: с петров
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Сря 30 ное 2011 18:12
[quote][/quote]
Проблема ти е пределно ясен.
GOLF_SB_1991
Двигател: JP
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Сря 30 ное 2011 22:34
Петър Петров написа:Абе ква пета, пет, десет лева - щом мирише на феродо и даже на първа не иска да качи баира, си си за съединител! Това с петата скорост - ако на пета не угасне от място, как въобще и на равно ще тръгнеш?!?
НА Първа качва баира колега проблема е наи вече при задна и студен двигател а на първа има едно удряне като съм на полу съединител все едно желязо удря от веднъж
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Сря 30 ное 2011 22:38
То така и така трябва да разглобиш, може притискателния диск да е заминал т.е. част от пластините да са счупени...
slavi13
Регистриран на: Нед 08 май 2011 19:35
Местоположение: irlandia
Мнениеот slavi13 » Чет 01 дек 2011 0:26
колега, това ми прилича на диференциал, това чукане, Включи е на първа и виж колко може да завъртиш двигателя напред и на зад от коляновият вал отпред. Абсолютно същият проблем имахме с една астра, оказа се диференциала.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 01 дек 2011 0:39
teodor_mitev написа:ами съединител
:да:
Пробата май не се прави на пета и май се подава доста газ.
Засега можеш да си караш и така, ако си пестелив със съединителя може да минеш още 50 000 без проблеми. Когато:
pesho_sl написа:П.П. А по нагорнище, в движение напред, случвало ли се е да вдигне оборотите без да се променя скоростта с която се движиш?
Тогава вече си за смяна, на феродов диск, маховик или притискателен диск, а може и на трите.
GOLF_SB_1991
Двигател: JP
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Вто 06 дек 2011 21:58
не ми се случвало колега но има др. нз. дали е повреда или пак от съединителя първа скорост в движение никога не може да влезе само на място в движение колкото пъти съм пробвал дори колата едвам едвам да се движи се вкл или задна или трета като при задна звукът които се чува е мн лош направо все едно се смилат лагерите и при трета угасва просто това са проблемите с скоростите като се надявам да изкарам зимата скоростната кутия е 5 степенна ако не съм го споменавал благодаря за мненията колеги love.vwclub
