работи ли иконката за гориво? пасат б5
aleksiev21
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Сря 16 ное 2011 22:12
Здравейте! Като дам на контакт всички иконки светват по таблото след което изгасват една по една.. нищо нередно до тука. НЕ съм сигурен иконката за гориво трябва ли да пиука и светва при влизане в резерва. Никога не ми се е случвало да ми мигне или пиука дори когато стрелката на горивото е в червените обозначения на уреда за горивото. Иначе при подаване на контакт светва и си гасне нали... колата е дизел 1,9 тди б5 пасат.. Някой да сподели горе долу до къде трябва да падне стрелката че да светне.... :?
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Re: работи ли иконката за гориво? пасат б5
Мнениеот vladobg78 » Сря 16 ное 2011 22:15
Да, при мен като стигне червения сектор светва жалтата колонка и издава сигнал. Това при палене и после периодично пак - Б5,1,8,ADR
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Сря 16 ное 2011 22:16
При мене пиука и светва иконата когато влезе в резервата.
aleksiev21
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Сря 16 ное 2011 22:22
случвало се е да стигне бялата чертичка която е най долу вече под двете червени... и без никакъв сигнал :cry: .. всъщност това ли е абсолютния минимум на тази бялата черта ?
jarata
Регистриран на: Пет 17 юни 2011 15:01
Местоположение: plovdiv
Мнениеот jarata » Сря 16 ное 2011 22:46
При мен също писка и светва когато влезне в червен цвят.
Alex_Heat
Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 22:16
Автомобил: Audi TT
Двигател: 1.8T
Местоположение: V. Tyrnovo
Мнениеот Alex_Heat » Чет 17 ное 2011 0:17
При мен също. Искам да попитам дали лампата си стои жълта до самия край? Никога до сега не ми е свършвало горивото и искам да знам, дали накрая светва червена лампа както при някои други автомобили, или директно ти изгасва колата? Между другото, когато светне жълтата лампа, това означава, че в резервоара остават 7 литра гориво.
Layer
Мнениеот Layer » Чет 17 ное 2011 1:05
jarata написа:При мен също писка и светва когато влезне в червен цвят.
:да:
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пет 18 ное 2011 11:52
Резервата на Б5 и Б5.5 е 8 литра. Стрелката си изменя показанията не само спрямо количеството в резервоара, а и спрямо моментния и средния разход на пробега.
Euler
Регистриран на: Сря 28 сеп 2011 23:45
Автомобил: Passat Variant B7
Двигател: 2l TDI 4motion DSG 130kW
Мнениеот Euler » Пет 18 ное 2011 15:31
dancing_niki написа:Резервата на Б5 и Б5.5 е 8 литра. Стрелката си изменя показанията не само спрямо количеството в резервоара, а и спрямо моментния и средния разход на пробега.
това е малко странно :shock Как хем резервата е 8л, хем е спрямо моментния разход ? Или е 8л или е гориво за 100км ?
Иначе и при мен светва в жълто и издава звуков сигнал. Свети, докато не заредя. Преди запалване на двигателя дава съобщение (на италиански при мен CARBORANTA или нещо такова), че трябва да заредя.
Тони1
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
Местоположение: Варна/Габрово
Мнениеот Тони1 » Пет 18 ное 2011 17:32
е ако си мислиш че на старият пасатко ще ти пише ,"миии остават ти 8 литра ти си прави сметката" :Mr Green Fun mhihi разбира се ,че си ги смята според моментния...
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Пет 18 ное 2011 18:21
аз не съм виждал кола която показва на стрелка според моментния разход ,още повече че повечето б5 ци нямат бордов компютър
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пет 18 ное 2011 19:14
Стрелката няма от пълен резервоар да ти падне на нулата само защото разхода ти е 20 на 100. Просто самите показания малко се променят спрямо моментния и средния разход от последния пробег. Резервата си е 8 литра независимо от разходите, демек останат ли 8 литра в резервоара лампата светва, а стрелката може да е на...
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 18 ное 2011 19:46
Което за съжаление ме остави веднъж на пътя,както и един мой приятел...кофти е тая стрелка.
Танцуващия,можеш ли да разясниш по-подробно момента със стрелката,че ми стана интересно ?
sportul
Мнениеот sportul » Пет 18 ное 2011 20:39
изобщо не е ясно , стрелката и лампата показват едно и също , значи ако натиснеш газта до долу имаш 4 литра като го пуснеш има 8 литра така ли :Mr Green Fun :screwy
кои пасати 5ци имат борд комп
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 18 ное 2011 20:52
Моя...или който си е поръчал.Ама има нещо с тая стрелка наистина,защото в една тема съм описал поведението и,и как от София до Казанлък не мръдна,също как ми свети лампата и стрелката е на 2 деления над червеното,също как НЕ ми свети лампата,а стрелката ще отиде в тази на температурата.
Отделно ми прави впечатление как като карам по-агресивно и стрелката показва по-долу,после като карам културно и мърда нагоре.
