Здравейте колеги!
Можете ли да ми кажете дали тези 2 захранвания са сходни. Тъй като имам 2 компютъра с 2 различни проблема искам поне единият да заработи.
Ще съм Ви много благодарен ако ми помогнете
Сходни ли са тези захранвания за настолен компютър
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Сходни ли са тези захранвания за настолен компютър
Имат 50W разлика в мощността, останалото им е еднакво. Може да се каже, че са взаимозаменяеми.
- shemkov
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
- Местоположение: Сандански
Значи няма проблем да слагам смело
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Зависи от останалите компоненти
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Както казаха по-горе, зависи кое къде. Ако ще слагаш 350в на мястото на 300в, което досега е работело добре, няма да имаш проблем. Обратното обаче може да е проблем според това колко по-мощни са процесора и видеокартата... Ако са еднакви конфигурациите надали ще имаш проблем.
- Miki
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Тия захранвания са боклук, а и вътре вероятно са 1:1, само лепенките им са различни.
Колега, потърси си някой Fortron на старо.
Доброто и ментеливото захранване без да ги отваряш се познават по тежината - ментака е лек като перце.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Miki написа:Тия захранвания са боклук, а и вътре вероятно са 1:1, само лепенките им са различни.
Съгласен съм с това мнение. Продавал съм преди години такива, като работех в сферата. Една идея по-добре са от ментаците като Codegen и JNC, ама тая идея не е достатъчна, за да ги нарека читави. Иначе според лепенките - второто е по-яко
- shemkov
Колеги нужна ми е още малко помощ.
Сложих това захранване но компютъра не иска да се включи. Светва лампата за включването винтелаторите мн леко завъртят и пак изключва. Някакви идеи ...
- stefan4o
С предишното захранване работеше ли?
Да не се окаже, че на изгорЕло дъно му менкаш захранванията просто. Дай повече подробности за проблемите, в твой интерес е:
- shemkov
Izvinqvam se che pisha s ang bukvi no pisha ot tela. Ta kolega oniq den kakto si e rabotil kompa izgasnal i zamirisalo na izgoro. Otvorih kompa i mirizmata si idvashe ot kutiqta na zahranvaneto. To kato se vkliuchi svetvashe samo lampata. Izvadih hranvaneto i slojih tova ot snimkata samoche seg pak si e sashtoto predi neznaq dali vintelatorite sa pravili taka no sega kato go pusna svetva otnovo lampata za vkliuchvane i vintelatorite tragvt i vednaga spirat....
Oshte vednaj ze izvinqvam za latinicata
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Огледай добре кутия, дъно, захранване и други компоненти някъде ти окъсява компа и защитата го изкл. Виж дали си вкл. и всички букси на дъното имам предвид голямата и тази е 4 пинчета. Или като вкл. голямата да не опира някъде и да притиска дъното към кутията.
Другото, което се сещам е ако заменяш 350 ватовото с 300 да не може да ти захрани компа.
- shemkov
Kolegi opravih go okaza se che edna ot buksite ne si e bila na mqstoto. Blagodarq na vsichki koito mi pomognaha
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
То само като видиш марката и бягай надалече колкото можеш Тези боклуци могат да ти умъртвят дъно, рам.
- shemkov
ами колеги в момета съм с това захранване пък дано няма проблем с него.
Благодаря на всички за оказаната помощ
