Проблем с лостчето за чистачките на Passat B3
grozdanov
Регистриран на: Нед 08 май 2005 18:18
Мнениеот grozdanov » Пет 18 ное 2011 13:58
Привет колеги,
от има няма едно известно време пръскалките за чистачките се пускат сами. Това става когато е запалена колата или само на контакт ( без да работи двигателя ). Проблема изчезва като поразмърдам лостчето надоло, нагоре и напред.
Предполагам има два контакта при това лостче - едно за включване на пръскачките и още един за 3-те интервала на самите чистачки след пръскане.
Въпроса ми е вътре пластинка ли е крива, някоя пружина, която връща контакта ( ако има такава ) ли е хлабава. Нямам си на идея какво има вътре.
Просто ако някой се е сблъсквал да ми каже как евентуално се оправя и какво да очаквам ако почна да разглабявам.
bobo_golfa
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 19:21
Местоположение: София / Монтана
Re: Проблем с лостчето за чистачките на Passat B3
Мнениеот bobo_golfa » Пет 18 ное 2011 14:08
от самата ръчка е вътре има една пласмаса която като ги дръпнеш към теб да работят и тая пласмаса с течение на времето се изяжда и затова прави така тя се подменя самата пласмаса или друга ръчка при мен беше по същия начин и смениш само пласмасата :beer
grozdanov
Мнениеот grozdanov » Пет 18 ное 2011 14:28
Колега мерси много за бързия отговор ! :bowdown
Почти съм убеден, че таквиа пластмаси не се продават още ?
harsi
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 16:22
Местоположение: Elsewhere
Мнениеот harsi » Пет 18 ное 2011 17:33
Имам аналогичен проблем,само ,че като ти се случи в движение е малко странно .....Не знам дали си въобразявам ,но винаги ,като се случи излиза някакъв пушек(или прах)около волана,но не знам от къде е баш....
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Пет 18 ное 2011 17:36
harsi написа:Имам аналогичен проблем,само ,че като ти се случи в движение е малко странно .....Не знам дали си въобразявам ,но винаги ,като се случи излиза някакъв пушек(или прах)около волана,но не знам от къде е баш....
От лоста. Отваряш капаците зад волана и разглобяваш лоста, преглеждаш, почистваш/ремонтираш и готово, за да не стане някой сакатлък и да се запалиш в движение! С токовете не бива шега! :wink:
bobo_golfa
Мнениеот bobo_golfa » Пет 18 ное 2011 18:00
от ръчката е колега да не ставам досаден но преди да стане проблема да се пускат чистачките сами и на мен ми излезе пушек няколко пъти :да:
MITAKA_STZ
Регистриран на: Съб 02 яну 2010 21:30
Местоположение: Някъде по света
Мнениеот MITAKA_STZ » Пет 18 ное 2011 21:59
Имам лоста за чистачките от Голф-2.Мисля че са същите като твоите.При интерес на Л.С.Поздрави. :idea:
harsi
Мнениеот harsi » Нед 20 ное 2011 1:00
Малко се надянах в темата на колегата,но благодаря за отговорите.Ще се разглобява и почиства....
bobo_golfa
Мнениеот bobo_golfa » Нед 20 ное 2011 8:27
ако излиза пушек и се пускат чистачките сами при дупка или потупване няма да мине с почистване гарантирам от опит ще трябва смяна,10-15 лева струва 2-ра ръка ръчка :beer
