VW PASSAT b4 1.9TD
asenvr
Регистриран на: Сря 16 ное 2011 10:38
Автомобил: Volkswagen Passat B5
Двигател: AFN 81kW
VW PASSAT b4 1.9TD
Мнениеот asenvr » Сря 16 ное 2011 10:45
Здравейте колеги имам проблем и се надявам да го разрешим. Имам пасат б4 и отднес лампата да подгряване на свещите не свети постоянно,а само мига и не подгрява.
Баща ми изкара и пак вкара едно реле и запали. А доколкото разбрах това им е болката. Кое е релето и каква е подредбата им. Двигателя е ААZ 1.9 TD 75к.с.
Благодаря предварително
emo-gar
Re: VW PASSAT b4 1.9TD
Мнениеот emo-gar » Сря 16 ное 2011 20:25
Сигурен ли си в кода на мотора..Пасат.Б4...AAZ,защото описаният мотор е чиста механика и без компютър .Тогава би следвало релето да е като на прост предкамерен дизел....т.е. мога да погледна кое е най-голямото реле на бушониерата..А болката им е на съвсем друго място,ама мнооОого болка...като падне ангренажното ..търкало от к. вал.Твойто е "бял" кахър.
Виж дали има реле с надпис 103,на долният ред -най-вдясно.
asenvr
Двигател: AFN 81kW
Мнениеот asenvr » Чет 17 ное 2011 17:32
Няма компютър и двигателя е ААЗ.Погледнах няма реле 103
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 18 ное 2011 9:50
asenvr написа:Погледнах няма реле 103
Еее... добре, а колко има на мястото на №103, показано от колегата?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 18 ное 2011 18:38
ААZ е със реле 104 което е за подгряващите свещи.
Има и още едно 136 което е нещо като "контролер" за пускане на свещите. Дефакто 136 получава информация от датчика на охладителната течност и я обработва след това решава дали да пусне подгревните свещи или не.
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Пет 18 ное 2011 18:57
znainainai написа:ААZ е със реле 104 което е за подгряващите свещи.
:да: Затова понякога ламбата свети а понякога не mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
