131 к.с. AVF тресе и пуши сутрин
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Пет 18 ное 2011 12:15
На колата беше правен ремонт на двг от Ventoman миналата година по това време и от тогава се появи син пушек,тресенето сутрин и клатенето на оборотите, когато е под 3-4 градуса. Миналата зима симптомите бяха леки, но тази зима се засилиха. На Вальо още тогава му казах, че се е появил проблема, но той твърдеше че нямало какво да е станало и бягаше от отговорност.
Сутрин при -2 градуса стойностите на дюзите са приблизително - 1.8, 0.7, -3, 3 впръскваното гориво е около 9мг. Синхронизацията на валовете е около 0.
Ползвана е добавка за почистване, но ефекта е минимален.
Ivelin
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Re: 131 к.с. AVF тресе и пуши сутрин
Мнениеот Ivelin » Пет 18 ное 2011 20:07
Проверявал ли си свещите? Малко тъпа възможност но поне е евтино и може да си го провериш сам преди да тръгнеш по филмите. Иначе аз го имах същия проблем(само че на АФН) но започваше при малко по студено и имах 3 изгорели. До мен искаше и повечко въртене, ако това може да е някакъв ориентир.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пет 18 ное 2011 21:04
Винаги щом е правено нещо и веднага се е появила разлика, независимо към добро и или лошо причината е в това което е правено. В случая доста неща са "пипани"... единственото сигурно е, че не е проблема в свещите.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пет 18 ное 2011 23:11
Vanich написа:На колата беше правен ремонт на двг от Ventoman миналата година по това време и от тогава се появи син пушек,тресенето сутрин и клатенето на оборотите, когато е под 3-4 градуса. Миналата зима симптомите бяха леки, но тази зима се засилиха. На Вальо още тогава му казах, че се е появил проблема, но той твърдеше че нямало какво да е станало и бягаше от отговорност.
Виждал съм дюзи от стойност -3,21 след смяна на болтове и превилен регулаж да дойдат до стойности 0,38,което ме учуди и направо щях да падна като видях какво се случи само с болтове ,регулаж и О-пръстени. А колега може да си видиш и свещите как са ти не е сложно
Vanich
Мнениеот Vanich » Нед 20 ное 2011 16:17
Свещите ще ги проверя, но ако бяха изгорели нямаше да пали от четвърт!
Последните две сутрини наблюдавах цвета на пушека и сякаш е сиво-бял, а не син, което може и да променя до някаде нещата.
Във вторник ще ходя на майстор да чуя професионално мнение.
Georgi Vutov
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
Местоположение: Varna
Мнениеот Georgi Vutov » Нед 20 ное 2011 16:29
А масло гори ли?
Vanich
Мнениеот Vanich » Нед 20 ное 2011 18:11
Georgi Vutov написа:А масло гори ли?
700-800гр. на 10х.км. което е в рамките на нормалното при условие че се настъпва колата
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 20 ное 2011 21:19
Vanich написа:
В такъв случай нещата се свеждат до центровка-синхронизация и/или дюзи, като е много вероятно да не са регулирани добре. Явно майстора не си е свършил работата щом промяната е настъпила веднага след ремонта.
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Нед 20 ное 2011 21:26
Стефко това 9 мг. не и ли много :roll: ?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 21 ное 2011 13:55
Тия 9 мг. са на студен мотор, на топъл трябва да са към 4.6 - 5.2, все пак за помпа-дюза говорим.
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Пон 21 ное 2011 17:24
А какви са стойностите на дюзите като е загряла колата? Четвърта бяга с много от другите..
Vanich
Мнениеот Vanich » Вто 22 ное 2011 20:04
Една подгревна свещ беше изгоряла и в сервиза я смениха с друга, която не е нова. Резултатът, е че сутринта нямаше толкова големи отклонения на дюзите но тресенето и бяло - сивия пушек си остава.
Като загрее двг стойнотите на дюзите са около 0.20 - 0.40.
Ще сменя свеща с нова и ще видя дали ще има подобрение.
Narzan
Регистриран на: Пон 14 ное 2011 22:26
Мнениеот Narzan » Чет 08 дек 2011 14:27
Колега, чакам с нетърпение продължение на темата.Отскоро съм собственик на пасат със същият двигател и със същите симптоми.Оглеждам се за някой майстор който да провери турбото и дюзите, понеже "Порше Изток" малко скъпичко ми излиза, а досега дизел не съм карал и познавам само "бензинови" майстори
